Vérouillage auto malgré porte ouverte
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
J'ai maintenant 2 portes (dont la porte passager avant, et là ça devient pénible) qui, lorsqu'elles sont ouvertes, n'empêchent pas le verouillage automatique (main libre) de s'effectuer.
Je précise que tout le reste fonctionne bien : en mettant la main sur ces portes, j'ai bien l'ouverture de la voiture.
Une idée d'où pourrait venir la panne ?
Merci !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Re: Vérouillage auto malgré porte ouverte
Est ce que l'ouverture des portes est bien détectée ? Affichage au tableau de bord.
Si tu n'as pas d'affichage au TDB, change les ampoules de bas de portière par des LED (c'est idiot, mais cela vient souvent d'une trop grosse consommation électrique due à l'usure de certains composants !)
Du vécu avec mon ancien "4" et la Vel Satis.
gege08
Message non lu par gege08 »
idem sur mon 4, porte ARD ouverte et il se verrouillait quand même, pas d'affichage de la porte ouverte au TDB, mis des ampoules leds et ça refonctionne.
gbetous
Année : 2009
En effet, l'ouverture ne s'affiche pas au TdB. Et sur la porte passager en question, il se trouve que l'ampoule ne s'allume pas, style elle est grillée... Je vais déjà la changer, il se pourrait que... nooooon.... vous croyez ?
Ca parait une bonne piste. Ca ferait une réparation facile et pas chère, ca change :mrgreen:
gbetous
Année : 2009
Déception : l'ampoule n'est pas grillée. Je l'ai quand même changée, mais la portière ne s'allume pas (et toujours pas d'affichage au TdB).
Comment la voiture détecte que la portière est ouverte/fermée ? C'est via le mécanisme de vérouillage dans les portières ?
EDIT : Dans le doute j'ai commandé une poignée d'ampoules LEDs, ça se tente quand même
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
gbetous a écrit : 15 juil. 2021, 10:23 Comment la voiture détecte que la portière est ouverte/fermée ? C'est via le mécanisme de vérouillage dans les portières ?
Salut, tu trouveras la solution à ton problème en parcourant ces deux sujets :
viewtopic.php?f=9&t=37927
viewtopic.php?f=48&t=27596
gege08
si tu n'as pas d'ampoule led, essaye sans ampoule, il y a de fortes chances que ça refonctionne
gbetous
Année : 2009
Merci pour les références, je vais potasser ça. J'ai bien l'impression que c'est le contacteur qui est foiré.
Avec tes explications et tes photos je devrais m'en sortir :wink:
gbetous
Année : 2009
La porte a remarché, puis ne marche plus à nouveau. La théorie du contacteur qui foire avec le temps semble bonne à priori.
Pour démonter la serrure, il faut déposer la garniture ? C'est pas le style de truc où tu foires des agrafes ?
Si, rachète un paquet d'agrafe en prévision
