Antidémarrage allumé fixe, démarrage impossible
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Bonjour à tous et à toutes.
Comme cité dans le sujet "recensement Espaces 4", j'ai fait l'acquisition récemment d'un Espace 4 phase 2 de 11/2006 V6 3.5 avec un problème de démarrage.
Pour faire court mais clair, l'ancien propriétaire est tombé en panne de boite auto et l'E4 à dormi 8-9 mois avant qu'il ne se décide à le vendre. Au moment de le vendre, impossible de démarrer, témoin rouge antidémarrage allumé fixe.
J'ai beau être de la partie, la .... je sèche !
Le démarreur se lance et tourne très bien, batterie neuve.
Le volant ne se bloquait plus vraiment à l'arrêt donc dépose du verrou pour qu'il coulisse librement pour les essais: idem. Si je débranche le verrou, la sortie de veille ne s'active même plus. Seul défaut recensé à la valise, que se soit clip, wow ou delphy, def118 bouton de démarrage permanent.
J'ai essayé avec le bouton du E4 de ma femme, nada!
Si vous avez des idées à me suggèrer, je suis preneur.
Merci d'avance à vous tous et vive ce forum !
P.s. quand je suis arrivé pour récupérer le camion chez l'ancien proprio, il essayait de le démarrer avec une batterie posée à terre et les pinces reliées aux cosses. Je me demande si il n'y aurait pas eu un branchement à l'envers...
J'ai lu que certains on resolu ce problème en changeant de verrou de colonne, d'autres en changeant carrément le kit démarrage... je déteste ne pas comprendre et rester sur un échec
Petite précision que j'ai oublié, impossible de communiquer avec le calculateur de boite auto avec n'importe quelle valise. Pourtant tous les fusibles et relais sont bons (vérifiés), origine possible de la panne? Normalement, l'antidem n'a pas de lien avec la boite mais bon ...
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
Re: Antidémarrage allumé fixe, démarrage impossible
salut rodolphe,
as tu essayé de reinitialisé les erreurs du calculateur? si il y a eu une erreur grave de remonter, il se peut qu'il la garde en mémoire et empeche le demarrage
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
Un pote a moi avait remplacé moteur/boite sur son 4 3L DCI pas le même moteur mais boite SU1 et n'arrivais pas a démarrer
Il avait deux calculateur de boite, on l'a remplacé et le camion a démarré.
Avait dû mettre celui de la donneuse, bon une Velsatis mais en tout cas sa démarrais pas.
Le vendeur a remplacé la boite ?
- Année : 2003
Boujour
Merci pour votre intérêt.
Rizthai, les defauts de tous les calculeurs ont été effacés, seul remonte le défaut permanent du bouton de démarrage mais je l'ai testé sur le E4 de ma femme et il démarre sans problème.
SAHRO, le vendeur n'a pas remplacé la boite, que je sache mais j'ai un autre V6 3.5 sous le coude, je le testerai pour voir. Je comprends que cela puisse empêcher de démarrer mais pas allumer l'antidem en fixe. Celui de ton pote avait l'antidem allumé fixe quand il avait le mauvais calculateur de boite et qu'il ne voulait pas démarrer ?
Merci pour vos suggestions, je reviens donner des infos quand j'aurai testé l'autre calculateur de boite et quand j'aurai reçu ma nouvelle clip car la mienne vient de me lâcher après une 12aine d'années de bons et loyaux services!
C'est pas le lecteur de carte qui pose soucis ? Il me semble avoir vu des topics avec un soucis de contacteur.
- Année : 2003
Bonne suggestion mais c'est un démarrage mains libres. Ouverture et fermeture automatiques fonctionnent bien donc la carte est reconnue non?
- Année : 2003
Et quand l'antidem s'active parce que la carte n'est pas reconnue, le voyant est sensé clignoter rapidement et pas s'allumer fixe ... mais je ferai un teste avec le lecteur du camion de ma femme car je n'ecarte aucune idée...
Au sujet du voyant si il est fixe 2 cas : contact mis non Problème de verrou éléctrique de colonne de direction ou de liaison multiplexée, si oui verrou electrique de colonne de direction débloqué, le véhicule présente un problème d'injection
Roule à l'E85
Roule à l'E85
as tu essayé avec la clé dans le lecteur?
Roule à l'E85
Roule à l'E85
- Année : 2003
Oui essayé, je vais contrôler le reste des que je reçois ma nouvelle clip
