Antidémarrage allumé fixe, démarrage impossible
Posté : 14 juil. 2021, 16:55
Bonjour à tous et à toutes.
Comme cité dans le sujet "recensement Espaces 4", j'ai fait l'acquisition récemment d'un Espace 4 phase 2 de 11/2006 V6 3.5 avec un problème de démarrage.
Pour faire court mais clair, l'ancien propriétaire est tombé en panne de boite auto et l'E4 à dormi 8-9 mois avant qu'il ne se décide à le vendre. Au moment de le vendre, impossible de démarrer, témoin rouge antidémarrage allumé fixe.
J'ai beau être de la partie, la .... je sèche !
Le démarreur se lance et tourne très bien, batterie neuve.
Le volant ne se bloquait plus vraiment à l'arrêt donc dépose du verrou pour qu'il coulisse librement pour les essais: idem. Si je débranche le verrou, la sortie de veille ne s'active même plus. Seul défaut recensé à la valise, que se soit clip, wow ou delphy, def118 bouton de démarrage permanent.
J'ai essayé avec le bouton du E4 de ma femme, nada!
Si vous avez des idées à me suggèrer, je suis preneur.
Merci d'avance à vous tous et vive ce forum !
P.s. quand je suis arrivé pour récupérer le camion chez l'ancien proprio, il essayait de le démarrer avec une batterie posée à terre et les pinces reliées aux cosses. Je me demande si il n'y aurait pas eu un branchement à l'envers...
J'ai lu que certains on resolu ce problème en changeant de verrou de colonne, d'autres en changeant carrément le kit démarrage... je déteste ne pas comprendre et rester sur un échec
Petite précision que j'ai oublié, impossible de communiquer avec le calculateur de boite auto avec n'importe quelle valise. Pourtant tous les fusibles et relais sont bons (vérifiés), origine possible de la panne? Normalement, l'antidem n'a pas de lien avec la boite mais bon ...
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
