Défaut capteur limteur de pression de turbo
Posté : 15 juil. 2021, 13:26
Hello à tous!!!
Je vais essayer de faire court sur ce post car j'en ferais un plus détaillé à l'endroit approprié !
J'ai un 2.2 DCI 150 dont le moteur est neuf (500kms) lors du remplacement la vanne EGR, le turbo et tout ce qu'il faut a été remplacé par du neuf.
Cependant mon Espace s'est mis en mode dégradé hier subitement avec le voyant diag moteur, après un passage à la valise il en ressort que le capteur limiteur de pression de turbo est en défaut.
Pouvez-vous m'éclairer et me confirmer que c'est bien celui qui est fixé sur le châssis où il y a 2 durites et une connexion?
J'ai nettoyé tous les capteurs ça a fonctionné normalement 2 min et rebelote.
Auriez-vous un autre diagnostic?
Merci à vous
Merci à vous
