Bonjour.
Je vais démonter ma pompe à injection sur mon espace 2 de 96 mais qui peut me dire comment accéder au boulon du dessous .les deux du haut sont accèssibles mais celui du dessous pas du tout.Merci pour votre aide
Démontage pompe à injection
Bonjour.seul nous ne pouvons pas accomplir grand chose,mais ensemble , avec de la bonne volonté,de l'écoute,de la tolérance et du partage, alors l'essentiel est accessible et même le reste.
Re: Démontage pompe à injection
Il faut une clé " demi-lune "
- finition : RT
Exact ! je m en suis fait une avec la disqueuse (pour remettre de l avance,suivant les conseils de par5)
Mais apres serrage,impossible de la retirer ! elle fait partie du moteur maintenant !
bonne route !
bonne route !
