[résolu monté par mes soins]devis attelage espace 4.2
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
J'ai fait faire quelques devis pour un attelage pour l'espace 4.2 j'aimerais avoir vos avis, demain je passerai dans les casses du coin pour voir s'ils sont plus performants.
Mes intrrogations sont surtout au sujet des faisceaux, si vous avez des expériences bonnes ou mauvaises.
merci à tous
devis attelage espace 4 autobacs_001882.pdf
(140.83 Kio) Téléchargé 60 fois
devis attelage espace 4 feu vert.pdf
(487.75 Kio) Téléchargé 56 fois
devis attelage espace 4 norauto.pdf
(271.41 Kio) Téléchargé 50 fois
Re: devis attelage espace 4.2
olivierd a écrit : 18 juil. 2021, 15:33 Bonjour
merci à tous
Salut Olivierd
Pour les faisceaux sa a l'air de l'adaptable, je sais pas si sur le 4 c'est un problème.
En tout cas c'est pas donné .
Par contre il y a tes coordonnées complètes sur les PDF :wink:
olivierd
Merci,
en effet je trouve pas donné... pour les coordonnées, C'est vrai que c'est hyper complet... je vais voir pour modifier... edit : Voilà qui est fait
gege08
Message non lu par gege08 »
8h pour installer un attelage? c'est normal ou pas ?
olivierd
gege08 a écrit : 18 juil. 2021, 18:11 8h pour installer un attelage? c'est normal ou pas ?
Ça doit être pour ça qu'ils n'ont pas de place avant mi août... 1h pour la ferraille, 2 pour passer proprement le faisceau... j'ai dit proprement!
Je vois en casse demain et si la différence est très grande (et elle le sera) ça me laissera de quoi acheter une CLIP!
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
pour info, chez Renault en 2018, 500 € également...
olivierd
merci je n'y avais pas pensé, mais pour quelques euros de plus... autant passer pas renault!
olivier
je ne comprend pas pourquoi aller en casse, quand on voit le prix d'un neuf, et au maxi, si tu n'es pas trop bricoleur, c'est 3h de taff..
https://broum-attelages.fr/categorie-pr ... a-04-2015/
141€ avec le faisceau spécifique...
je monte régulièrement des attelages de chez eux, ça va très bien, les notices sont complètes et imagées.
olivierd
Merci, je vais suivre ton conseil, mais pour le moment je suis dans la rue, il faut que je sorte l'ancien espace (200€ pour les durits huile et commande embrayage), puis j'attaque le 4, puis je vends l'autre 3 car rien n'est commun entre le 3 et le 4 (toi qui as eu les deux, dois-je garder quelque chose du 3 pour le3?
olivierd
Re: [résolu monté par mes soins]devis attelage espace 4.2
Bon, voilé qui est fait, juste la ferraille pour le moment...
olivier
