lave phares
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
lave phares
Message non lu par Hector »
amis du jour...Bonjour !
j'ai une mollesse dans le lave-phare. Le circuit électrique Renault n'a pas remporté la palme d'or... çà se saurait.
Je mets bien en "codes", et lave glace... lave glace ok, lave-phare... non. Il y a un fusible de 40 ampères dans un coin ( sous le capot, à G ) mais je suppose qu'un brave relais doit jouer aussi... questions : y a t-il un relais, et où l'ont-ils fourré ?... Je sens que je vais devoir profiter du beau temps pour débusquer le relais ( si onques )...
Vos expériences sont les bienvenues, si vous avez du bidouiller ce faisceau !
je vous parle du résultat dès que çà refonctionne !
maxderoswell
Re: lave phares
Salut, tu as un relais moulé marron près du réservoir lui-même il me semble. Il faut peut-être retirer le passage de roue.
Mathieu
Re: lave phares
Il y a des sujets là-dessus :wink:
Le problème du relais, c'est qu'il est monté, de mémoire, fiches en haut, donc il prend l'humidité.
Je crois que Pete a été confronté à ce problème sur ses 2 camions.
Hector
Année : 1992
Re: lave phares
Lave-Phares....
le remplacement du relais a bien rectifié les choses... le bougre est derrière le clignotant droit, son socle est en plastique brun...c'et un relais/inverseur, j'ai ressorti son embase et je l'ai fixée avec des colliers sur la tôle du clignotant ... fusible ( 43 ) changé dans la boite à merveilles, bref : çà marche !
MAIS, il y a toujours un mais sur ces autos, le réservoir de lave-glace est cassé et fuit comme si il avait le diable à ses trousses, je vais donc solliciter la communauté des Troisiens : Parmi vous, un réservoir, à céder ? ... j'accueille vos propositions en MP !!!
et éventuellement, les conseils de quelqu'un ayant déjà réussi le remplacement ( sans virer tout ce qui se trouve sous le capot ! )
belle journée à vous, roulez cool, y'a pas le feu !
Eric, ta mémoire est bonne ! chouette nouvelle non ?
Re: lave phares
Trop rapide le Thierry, il répare avant même qu'on ait pu l'aider :shock: :shock:
J'avais la fuite aussi sur le bocal du 2.0 qui s'est auto-consummé :roll: Elle était sur le haut du bocal, donc je ne remplissait pas à fond :mrgreen:
Sinon tu peux essayer de jouer du fer à souder pour couler du plastique au niveau de la fente :wink:
maxderoswell
Re: lave phares
Je reste persuadé que l'on peut chauffer le bocal et y rajouter de la matière.
Pourquoi pas même le chauffer et le déformer vers l'intérieur.
Le soucis vient souvent d'une bavure sur le châssis.
Il faudrait faire un relevé et modifier cet endroit qui gêne et remettre un coup de galva...
Mathieu
Hector
Année : 1992
Re: lave phares
Demain, selon Météo France et quelques oracles agricoles, il va faire baud et cheau...
donc, dès Potron Minet, j'attaque le bocal maudit, je fais çà dehors, et j'aimerai autant ne pas finir saucé, bosser sous une auto en suroit jaune, ç'est mieux pour la visibilité mais nul nul nul en confort... et si il y a effort, on est plus mouillé dedans avec que sans dehors !
Hector
Année : 1992
Re: lave phares
Comme il ne pleuvait que moyennement, j'ai mis mon Barbour, pris ma clé à pipe de 10 et hardi petit, j'ai sorti le réservoir de lave phares/glaces...
C'est pas trop complique, trois boulons de 10, deux sous le capot,.. un à coté du remplissage, l'autre derrière le clignotant. le foutu dernier est bien dessous, pas facile à voir, pas simple à aller chercher, mais très faisable sur un bord de trottoir... sortir les pompes, il n'y a qu'à tirer dessus... pour sortir le bocal, il faut lever le nez de l'ESPACE...
j'ai réparé le susdit avec de la chaleur et du plastique du même genre ( un vieux bocal de lave-glace )... au souffleur à rétreindre la gaine thermo... attention, çà fond d'un coup, et le matériau vire d'un coup au cramé...se faire la main sur un vieux truc est absolument indispensable... et l'idéal serait d'être à deux, un qui maintient le bocal chaud et l'autre qui fond et fait couler le plastique sur le bocal... la soudure sera impec si les plastiques sont bien à la même température !...ou se faire des petits morceaux fins qui vont faire le même effet que du fil de soudure
Reposer les pompes en faisant bien attention à ne pas chasser les joints dans le fond du réservoir...
alors, c'est réparé, çà remarche, le réservoir est étanche les tubes caoutchouc sont bien fixés avec des colliers plastiques... c'est comme neuf !
Mais j'ai un nouveau problème ... une des buses est bouchée ! ! parmi vous, y aurait-il un déboucheur de buse expérimenté, c'est pour utiliser tout de suite !
j'ai trouvé un post d'Eric sur la dépose des buses ... çà fait bizarre à tenter, mais ç'est LA solution : tirer dessus et faire pivoter la tête en anti-Horaire
donc la recherche d'un bocal peut être close, il n'y a plus qu'à déboucher celle là !
Re: lave phares
Hector a écrit : 09 août 2021, 15:43 Mais j'ai un nouveau problème ... une des buses est bouchée ! ! parmi vous, y aurait-il un déboucheur de buse expérimenté, c'est pour utiliser tout de suite !
:idea: .... aspirer/souffler
:idea: .... trempage de la buse dans du vinaigre blanc
Re: lave phares
Soufflette ou Coca en rinçant bien ensuite, mais uniquement sur la buse elle même (elle se déboite effectivement en faisant un 1/4 de tour par rapport au corps de pompe, mais pas de sens précis, ce n'est pas un pas de vis ;) ).
Mais avant tout, ta buse sort-elle lorsque tu mets en route le lave phare ?
Hector
Année : 1992
Re: lave phares
pub2n a écrit : 10 août 2021, 11:55
La buse sort bien, mais pas l'eau, ce qui est assez contre productif !... mais l'idée que la pompe ne soit plus assez vaillante pour faire sortir la buse puis l'eau de la buse s'installe doucement...je vais certainement devoir lui trouver une remplaçante !... Ch'Thierry a p'tet çà en magasin... je vais lui en prler !
nagrrra
Re: lave phares
Message non lu par nagrrra »
Hector a écrit : 27 oct. 2021, 18:44
Si la buse se déplace mais que l'eau n'en sort pas, c'est que le gicleur est bouché. On trouve beaucoup de choses au fond du bocal lave-glace... Il suffirait dans ce cas d'introduire et de tourner un foret très fin (Ø 0,8 ou 1 mm) dans le conduit pour dégager ce qui bloque.
takeo
Re: lave phares
Message non lu par takeo »
C'est grande visite sur mon Espace et je découvre que mes lave phares ne fonctionnent plus ..
Donc je déterre ce fil qui s'arrête en bon chemin sans qu'on connaisse la fin ...
Pour faire simple :
1- si j'enlève les gicleurs l'eau sort à gros débit par les tuyaux, mais les tubes ne sortent pas; cela me semble logique vu l'absence des gicleurs.
2- si je passe la soufflette dans les gicleurs l'air passe très bien ...
3- si je mets les gicleurs en place, les tubes sortent complètement puis rentrent immédiatement sans qu'une goutte d'eau ne soit sortie ....
4- je ne vois pas de fuite évidente
Avez vous une idée d'où ce problème peut venir?
Je pense à la pompe qui aurait faiblit ... mais peut-être aussi à une temporisation qui coupe les lave phares rapidement ... Enfin avant de tout démonter j'apprécierais d'avoir vos points de vue ..
Autre question : dans mes 3 précédentes voitures (R21, Nevada et Laguna) il y avait un témoin de niveau de liquide de lave glace ... Apparemment il n'y en pas dans l'Espace ... vrai ou faux?
Bonne journée
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Re: lave phares
Pour autant que je me souvienne :
Pas de voyant sur le 3
Pour le lave phare il faut phares allumés et garder la pompe en action quelques instant, pas juste une impulsion.
Re: lave phares
Une pompe en fin de vie peut ne plus avoir assez de force pour pomper et éjecter l'eau à travers les buses ! :(
takeo
Re: lave phares
Et merci ..
Ce matin j'essaie et hop il y a de l'eau qui sort, incompréhensible, un peu comme si le circuit s'était purgé pendant la nuit ... mais les caches n'étant pas en place ça gicle presque autant vers l'avant que vers les phares ... je me rends compte que les gicleurs sont légèrement fendus .... trop de pression ou plastique devenu fragile ..
Bon ils fonctionnent suffisamment en attendant le prochain CT...
Sinon pas de témoin au tdb pour indiquer "niveau liquide lave glace faible" :?: pourtant j'avais ça sur mes autres Renault dès les années 80 ..
J'ai installé une prise USB avec voltmètre intégré à la place de l'allume cigare ... je pourrais surveiller le fonctionnement du nouvel alternateur .. :)
Bonne journée
JL
Re: lave phares
takeo a écrit : 05 avr. 2024, 10:57 Bonjour,
Et merci ..
Bonne journée
JL
J'ai eu cela sur mes R11 Turbo, R21TXE ph2 avec l'option TDB Electronique et la Ford GRANADA 2.8i Ghia !
Où as-tu trouvé ta prise USB ?
takeo
Re: lave phares
EAime a écrit : 05 avr. 2024, 11:39 Où as-tu trouvé ta prise USB ?
ICI
Il y en d'autres avec afficheur bleu ou vert ..
