verrou de colonne (résolu)
lulu07
bonjour à tous ,
je sais que le sujet a déjà été souvent débattu (et parfois résolu) mais je n'ai pas lu dans les post une similitude avec mon soucis.
le verrou est déverrouillé mais la voiture ne veux rien savoir, il faut d'abord qu'elle se reverrouille ensuite je remet la carte et je peux enfin démarrer.
( en fait lorsque je retire la carte il ne se verrouille pas toujours)
ça le faisait de plus en plus mais là depuis deux jours c'est la panne totale.
j'ai défait le verrou ( un peu galère mais ça va)
je ne sais pas quoi faire dans l'urgence :
commander un émulateur ? prendre un verrou vierge ? un verrou en casse et le faire rendre vierge ?
pouvez-vous m'éclairer car je dois allé bosser encore 15 jours et la c'est pas gagné
merci à tous pour votre aide
Modifié en dernier par lulu07 le 22 août 2021, 05:15, modifié 1 fois.
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
rizthai
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: verrou de colonne
J'ai eu ce pb sur mon 3.5 v6, il y avait une résistance (format mini fusible) dans la boite à fusible dans le compartiment moteur derriere la batterie qui faisait pas bien son boulot. Du coup verrou colonne et impossible de démarrer surtout à chaud... A priori elle n'existe pas sur tous les modèles donc a voir
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
EBo
- Année : 2003
Je confirme l'existence de cette résistance au format fusible sur un 3.5L de 2003.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
lulu07
apparemment seulement sur le 3.5 d'après les posts vu sur le forum.
j'attends un émulateur commandé samedi, le le garage électronique qui est venu me passer la valise a confirmer.
on a aussi essayer avec un autre verrou (en mettant mon circuit imprimé) mais ça ne marche pas.
le téton de verrouillage sort mais ne veux pas rentrer
rizthai
as tu le système main libre?lulu07 a écrit : 03 août 2021, 17:36
à l'extraction de la carte il y a coupure du + accessoires et verrouillage de la colonne de direction.
si le verrouillage ne se fait pas, y 'a peut etre un pb dans le verrou mais t'as essayé avec un autre...
du coup il doit pas recevoir la commande du lecteur de carte donc soit le lecteur, soit le faisceau
Roule à l'E85
Roule à l'E85
fkp 94
le souci de l'emulateur est que certes tu roules sans probleme mais normalement tu est censé etre recalé au ct.
il te suffisait de remplacer le verrou colonne par un neuf pre-prog . on monte, on branche, on demarre et on est tranquille.
pour pas plus cher qu'un emulateur
lulu07
j'ai reçu l'émulateur, la commande se fait bien maintenant j'ai tout le tableau de bord qui s'éclaire enfin.
l'antidémarrage s'éteint bien mais au moment d'appuyer sur start, rien, juste un clac !
(j'ai pensé à la batterie mais un fois en charge c'est pareil)
je sais plus trop, je vais de panne en panne !!!
lulu07
c'est tout bon, erreur de ma part, le cable + du démarreur était descendu dans le moteur du coup je l'ai pas vu et pas rebranché (oui je sais c'est un peu bête et ça fait deux jours que je cherche)
C'est bête et rageant, mais au final c'est pas grand chose, et c'est le principal
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
merci du retour, on est tous capable (au moins moi) de faire ce genre de boulette d'où l’intérêt de toujours photographier même les choses les plus évidents avant de démonterlulu07 a écrit : 14 août 2021, 11:50 c'est tout bon, erreur de ma part, le câble + du démarreur était descendu dans le moteur du coup je l'ai pas vu et pas rebranché (oui je sais c'est un peu bête et ça fait deux jours que je cherche)
olivier
lulu07
depuis une semaine tout fonctionne bien l'émulateur fait bien son boulot.
C'est marrant, ça me rappelle quelque chose !lulu07 a écrit : 14 août 2021, 11:50 c'est tout bon, erreur de ma part, le cable + du démarreur était descendu dans le moteur du coup je l'ai pas vu et pas rebranché (oui je sais c'est un peu bête et ça fait deux jours que je cherche)
lulu07
Re: verrou de colonne (résolu)
on ne se moque pas
pour l'instant plus de souci (de ce côté là !)
