verrou de colonne (résolu)
Publié : 03 août 2021, 17:36
par lulu07
bonjour à tous ,
je sais que le sujet a déjà été souvent débattu (et parfois résolu) mais je n'ai pas lu dans les post une similitude avec mon soucis.
le verrou est déverrouillé mais la voiture ne veux rien savoir, il faut d'abord qu'elle se reverrouille ensuite je remet la carte et je peux enfin démarrer.
( en fait lorsque je retire la carte il ne se verrouille pas toujours)
ça le faisait de plus en plus mais là depuis deux jours c'est la panne totale.
j'ai défait le verrou ( un peu galère mais ça va)
je ne sais pas quoi faire dans l'urgence :
commander un émulateur ? prendre un verrou vierge ? un verrou en casse et le faire rendre vierge ?
pouvez-vous m'éclairer car je dois allé bosser encore 15 jours et la c'est pas gagné
merci à tous pour votre aide
Re: verrou de colonne
Publié : 06 août 2021, 02:40
par rizthai
J'ai eu ce pb sur mon 3.5 v6, il y avait une résistance (format mini fusible) dans la boite à fusible dans le compartiment moteur derriere la batterie qui faisait pas bien son boulot. Du coup verrou colonne et impossible de démarrer surtout à chaud... A priori elle n'existe pas sur tous les modèles donc a voir
Publié : 06 août 2021, 19:36
par EBo
Je confirme l'existence de cette résistance au format fusible sur un 3.5L de 2003.
EBo
Publié : 09 août 2021, 04:49
par lulu07
apparemment seulement sur le 3.5 d'après les posts vu sur le forum.
j'attends un émulateur commandé samedi, le le garage électronique qui est venu me passer la valise a confirmer.
on a aussi essayer avec un autre verrou (en mettant mon circuit imprimé) mais ça ne marche pas.
le téton de verrouillage sort mais ne veux pas rentrer
Publié : 09 août 2021, 20:38
par rizthai
lulu07 a écrit : ↑03 août 2021, 17:36
as tu le système main libre?
à l'extraction de la carte il y a coupure du + accessoires et verrouillage de la colonne de direction.
si le verrouillage ne se fait pas, y 'a peut etre un pb dans le verrou mais t'as essayé avec un autre...
du coup il doit pas recevoir la commande du lecteur de carte donc soit le lecteur, soit le faisceau
Publié : 10 août 2021, 17:05
par fkp 94
le souci de l'emulateur est que certes tu roules sans probleme mais normalement tu est censé etre recalé au ct.
il te suffisait de remplacer le verrou colonne par un neuf pre-prog . on monte, on branche, on demarre et on est tranquille.
pour pas plus cher qu'un emulateur
Publié : 14 août 2021, 11:23
par lulu07
j'ai reçu l'émulateur, la commande se fait bien maintenant j'ai tout le tableau de bord qui s'éclaire enfin.
l'antidémarrage s'éteint bien mais au moment d'appuyer sur start, rien, juste un clac !
(j'ai pensé à la batterie mais un fois en charge c'est pareil)
je sais plus trop, je vais de panne en panne !!!
Publié : 14 août 2021, 11:50
par lulu07
c'est tout bon, erreur de ma part, le cable + du démarreur était descendu dans le moteur du coup je l'ai pas vu et pas rebranché (oui je sais c'est un peu bête et ça fait deux jours que je cherche)
Publié : 14 août 2021, 16:51
par Wutch
C'est bête et rageant, mais au final c'est pas grand chose, et c'est le principal
Publié : 16 août 2021, 00:19
par olivierd
lulu07 a écrit : ↑14 août 2021, 11:50
c'est tout bon, erreur de ma part, le câble + du démarreur était descendu dans le moteur du coup je l'ai pas vu et pas rebranché (oui je sais c'est un peu bête et ça fait deux jours que je cherche)
merci du retour, on est tous capable (au moins moi) de faire ce genre de boulette d'où l’intérêt de toujours photographier même les choses les plus évidents avant de démonter
olivier
Publié : 22 août 2021, 05:14
par lulu07
depuis une semaine tout fonctionne bien l'émulateur fait bien son boulot.
Publié : 22 août 2021, 17:29
C'est marrant, ça me rappelle quelque chose !
Re: verrou de colonne (résolu)
Publié : 06 oct. 2021, 04:46
par lulu07
on ne se moque pas
pour l'instant plus de souci (de ce côté là !)
