Page 1 sur 3
Programmation carte réussi mais pas de centralisation ni main libre
Posté : 04 août 2021, 20:02
par Tristan27
Bonjour ,
J'ai acheter une carte main libre doccaz j'ai donc changer le pcf puis réaliser la programmation via renolink.
Elle démarre le véhicule sans problème cependant 0 centralisation et pas de mains libre fonctionnel avec.
Auriez vous des idées ?
Je dois rappelez Renault demain on m'a parler d'une possibilité que la carte a perdu la voiture
PS: rien abîmé au démontage , tester avec une autre carte et même problème.
Je possède aussi clip si besoin de vérifier quelque paramètres et si quelqu'un connais la procédure proposer par Renault
Re: Programmation carte réussi mais pas de centralisation ni main libre
Posté : 05 août 2021, 19:07
par Tristan27
Je me suis amuser avec la clip
La carte d'origine émet bien sur la 433mhz
Par contre la carte secondaire émet en 315 réduite :?:
Me reste à comprendre pourquoi :roll:
Posté : 05 août 2021, 23:33
par grostoto
Tu as suivi la procedure renew de renolink ?
Posté : 06 août 2021, 11:48
par Tristan27
grostoto a écrit : 05 août 2021, 23:33 Tu as suivi la procedure renew de renolink ?
Non je vais regarder ce que c'est , j'ai fait la procédure connect read pin je met la premier carte learn Key je clique sur le carré puis je met la deuxième Learn Key je clique sur le carré puis validate je déconnecte et ferme.
Édit: je ne trouve rien dessus c'est quoi ?
PS: j'ai suivi le tuto renolink 1.49 apprentissage carte clé PR4 et j'ai modifié en fonction de ma version de renolink
Posté : 06 août 2021, 22:10
par Painchocolat19
:idea: :idea: à confirmer il y à des carte qui emette en 315 mhz.
<< L'antenne de démarrage est une antenne d'émission "basse fréquence" (125 khz) du véhicule vers les cartes renault. La réponse (" radio fréquence" 433 mhz ou 315 mhz) de la carte renault est réceptionnée par le lecteur de carte renault.>>
Posté : 06 août 2021, 22:17
par Tristan27
Painchocolat19 a écrit : 06 août 2021, 22:10 Salut,
yes j'ai pu trouver cela aussi
Demain je vais essayer de prog que celle qui émet en 315 voir si cela change quelque chose a la centralisation ou pas :oops: mais ce que je comprend pas c'est que leur lecteur de carte est bien en 433...
Posté : 06 août 2021, 22:58
par grostoto
Excuse, le renew cest sous renaultecutool...
Posté : 06 août 2021, 23:57
par Tristan27
grostoto a écrit : 06 août 2021, 22:58 Excuse, le renew cest sous renaultecutool...
Pas de soucis :wink:
Posté : 07 août 2021, 15:33
par grostoto
http://www.immo-tools.lt/site/files/fai ... 2_Card.pdf
il faut aussi reprogrammer autre chose...
Posté : 07 août 2021, 16:39
par Tristan27
Ah super :cry: c'était sur que le remplacement du PCF était bien trop facile
Bon bah je vais laisser tomber vu le prix de ecu tool j en aurais pas l'utilité autre que pour les cartes et puis je n'ai pas les connaissance pour :(
Posté : 08 août 2021, 10:48
par Tristan27
grostoto a écrit : 07 août 2021, 15:33 http://www.immo-tools.lt/site/files/fai ... 2_Card.pdf
Désolé je t'emmerde encore
Si je remplace cette puce par celle de la carte d'origine cela devrait fonctionner :?:
Posté : 08 août 2021, 11:53
par barbenzingue
Donc en fait renolink ne fait pas tout pour la reprogrammation?
Ca avait l'air si simple
Posté : 08 août 2021, 12:11
par Tristan27
barbenzingue a écrit : 08 août 2021, 11:53 Donc en fait renolink ne fait pas tout pour la reprogrammation?
A priori sur une carte 100% vierge si genre acheter chez Renault ou eBay et aliexpress pour les deux boutons il fait le taff.
Par contre sur une carte d'occasion nop il suffit pas :oops: il m'a permis de faire démarrer le véhicule mais pas de centralisation j'attend la réponse de grostoto pour faire le test de swap la puce qui contient les info de centralisation
Posté : 08 août 2021, 12:34
par barbenzingue
Tristan27 a écrit : 08 août 2021, 12:11
j'ai toujours vu et lu sur plusieurs forums qu'on ne pouvait pas reprogrammer une carte d'occasion. Donc pour moi c'est normal.
Par contre en cas d'achat d'une carte neuve complète (et reprogrammation de nos anciennes) j'espère que tout fonctionne
Posté : 08 août 2021, 12:37
par Tristan27
Yes j'ai réussi à reprogrammer la carte d'origine même si elle est plus que morte :oops:
Obliger de collé la carte au fenêtre avant pour ouvrir que ce soit en main libre ou via les boutons :shock:
D'ailleurs a un moment petite frayeur je veut faire le test de les programmer et la carte non reconnu même sur l'original :oops: du coup plus de contact, petite astuce ouvrir la porte conducteur cela permet de réveiller l'uch et donc de pouvoir programmer les carte effacé :lol:
Posté : 08 août 2021, 13:23
par grostoto
une carte vierge, oui renolink va le faire..
mais les cartes mains libres sont introuvables, ou alors à des prix de fous..
donc non, renolink ne fait pas tout... (en même temps, vu le prix, il en fait déjà beaucoup).
Posté : 08 août 2021, 13:59
par Tristan27
grostoto a écrit : 08 août 2021, 13:23 une carte vierge, oui renolink va le faire..
Yes pour le prix des cartes ... 239€ la carte hors prog chez Renault par chez moi ... Et au alentour de 170€ sur eBay
Posté : 08 août 2021, 15:53
par barbenzingue
Ca me rassure
Par contre c'est vrai que ces cartes sont introuvables. Que font nos amis chinois?
Posté : 08 août 2021, 17:10
par Tristan27
Probablement plus compliquer que les deux boutons a copié 😅
Posté : 10 août 2021, 17:09
par fkp 94
et dire que j'en ai une toute neuve 3 boutons qui traine quelque part.....
je suis riche !
Posté : 10 août 2021, 18:05
par barbenzingue
fkp 94 a écrit : 10 août 2021, 17:09 et dire que j'en ai une toute neuve 3 boutons qui traine quelque part.....
je suis riche !
je vais venir te braquer :lol: :lol:
Posté : 11 août 2021, 08:09
par Tristan27
je suis riche !
Oh oui :lol:
Le pire c'est Renault tu peut trouver que leur carte émet soit sur le 433mhz ou 315mhz. J'en ai appeler 3 première chose "votre carte est morte" bah oui a 239€ hors prog vont ce faire plaisir :oops:
Posté : 11 août 2021, 09:02
par gege08
365€ la carte programmée chez l'agent renault du coin
Posté : 11 août 2021, 11:28
par Tristan27
gege08 a écrit : 11 août 2021, 09:02 365€ la carte programmée chez l'agent renault du coin
Oww :oops:
Posté : 11 août 2021, 11:40
par gege08
oui
