Problème de centralisation
Posté : 01 sept. 2021, 22:10
par V8_Ben
Hello !
Je profite de mon inscription sur ce forum pour vous faire part d'un problème que je rencontre depuis quelques mois sur mon Espace III 2.0 16v BVA 2001.
Du jour au lendemain, sans raison apparente, les deux télécommandes ont cessé de fonctionner.
Je précise que j'ai changé les piles.
Mon garagiste Renault me dit que ça vient du module de centralisation (récepteur) qui se trouve au niveau du plafonnier.
Mais le truc étrange, c'est que la LED présente sur les 2 télécommandes ne s'éclaire plus quand on appuie sur le bouton...
Comme s'il n'y avait plus de piles, alors qu'elles sont neuves !
A votre avis, c'est le récepteur de centralisation qui est mort ?... Ou bien les télécommandes auraient pu se "désynchroniser" ?
Ou bien auraient-elles pu lâcher toutes les deux au même moment (je n'y crois pas trop...) ?
Je précise que jusqu'à présent, ça ne me dérangeait pas plus que ça.
Mais hier, la serrure de la porte conducteur à lâcher :shock:
Du coup, je ne peux plus fermer l'Espace :lol:
J'aimerai donc solutionner ce problème de centralisation.
Merci d'avance pour vos idées et vos conseils :wink:
Re: Problème de centralisation
Posté : 01 sept. 2021, 22:27
par grostoto
commence par controler les fusibles..
Posté : 01 sept. 2021, 22:45
par V8_Ben
Effectivement... Je n'ai pas souvenir de l'avoir fait ! :shock:
Bon, j'imagine que mon garagiste (petit agent Renault de village plutôt consciencieux...) l'a fait, mais je vais vérifier demain !
Merci du conseil !
Posté : 02 sept. 2021, 00:23
par Hector
les piles aussi, les CR ont des réactions curieuses dans le temps... et sont très capable de claquer dans le feutré !
Posté : 02 sept. 2021, 08:37
par PeteTheCoyote
Oui, les piles neuves sont parfois HS, la LED sur la télécommande devrait s'allumer lorsque tu appuies dessus.
Par contre le fait que les 2 télécommandes tombent en panne questionne ...
Le bouton de centralisation au plafonnier fonctionne-t-il toujours ?
Posté : 02 sept. 2021, 12:05
+ 1
V8_Ben a écrit : 01 sept. 2021, 22:10 Mon garagiste Renault me dit que ça vient du module de centralisation (récepteur) qui se trouve au niveau du plafonnier.
:idea: .... et c'est aussi le diagnostic de ton mécano.
Posté : 02 sept. 2021, 12:30
par V8_Ben
Merci pour vos idées, je vais répondre dans l'ordre :
- les piles : vérifiées avec plusieurs piles neuves, c'est toujours pareil. Quand j'appuie sur le bouton d'une ou l'autre télécommande, rien ne se passe (même la LED rouge ne brille pas)
- le bouton de centralisation intérieur : oui il fonctionne, c'est d'ailleurs le seul moyen de verrouiller/déverrouiller le véhicule que nous utilisons depuis des mois.
On verrouille tous les ouvrants avec le bouton au plafonnier, puis on ferme la porte conducteur à la clé (sauf depuis 2 jours, puisque la serrure a cassé).
- @ TheStone : désolé, je n'ai pas compris la réponse... :lol:
Concernant le garagiste Renault, c'est un petit garage de campagne plutôt arrangeant et efficace.
Par contre, il m'a clairement fait comprendre que l'Espace III n'était plus suivi au niveau des pièces (Matra) chez Renault, et que du coup... Il n'avait plus trop envie de s'en occuper :roll: :mrgreen:
Posté : 02 sept. 2021, 12:47
par SAHRO
Piles a l'envers ?
Posté : 02 sept. 2021, 13:16
par V8_Ben
SAHRO a écrit : 02 sept. 2021, 12:47 Piles a l'envers ?
Non non, les 2 CR16 sont bien dans installées dans le bon sens... J'ai quelques bases d'électronique :wink:
Le solution serait peut-être de remplacer tout le système : récepteur, télécommandes, barillet de porte conducteur et Neiman ?
De toute façon, vu que la serrure de porte vient de casser, je ne vais pas trop avoir le choix...
Autant tout faire d'un coup.
Posté : 02 sept. 2021, 14:40
par SAHRO
Pour ton 3 de 2001 donc multiplexé il te faut le barillet, le compteur (c'est ici qu'est le récepteur), le BII (boitier sous les pieds passager), les deux clefs, et peut être le calculateur moteur je sais pas sur le 2.0l 16s.
A savoir si tu mixe un compteur/ BII le kilométrage le + important sera inscrit mais bon sa fonctionnera pas de toute façon.
Une solution récupérer un barillet+ Niemann+ deux clefs et poser un système de centralisation avec retaille de deux ébauches comme dans le sujet ici:
viewtopic.php?f=8&t=23976&hilit=centralisation
Posté : 02 sept. 2021, 14:58
par grostoto
oui le calculo moteur aussi...
plus simple de réparer les clefs (le télécommandier), puis de changer les barillets avec une lame neuve.
Posté : 02 sept. 2021, 17:49
par V8_Ben
SAHRO a écrit : 02 sept. 2021, 14:40 Pour ton 3 de 2001 donc multiplexé il te faut le barillet, le compteur (c'est ici qu'est le récepteur), le BII (boitier sous les pieds passager), les deux clefs, et peut être le calculateur moteur je sais pas sur le 2.0l 16s.
Ah oui quand même... :shock:
Je ne savais pas que les Espace étaient déjà multiplexé à cette époque !
Donc effectivement, on va oublier le remplacement complet...
Pouvez-vous me confirmer qu'en temps normal, la LED rouge de la télécommande doit s'éclairer à chaque fois qu'on appuie sur le bouton (même si on est pas à côté de la voiture) ?
Si c'est le cas, les deux télécommandes seraient bien en cause... puisque sur les deux, la LED ne s'allume pas.
Je reprécise aussi que la centralisée fonctionne quand j'appuie sur le bouton situé au niveau du plafonnier.
Concernant ma serrure côté de la porte conducteur, voilà à quoi ça ressemble :
Est-ce réparable sans changer la lame de la clé ?
Ou bien dois-je changer la lame (et dans ce cas, la serrure et le Neiman) ?
Posté : 02 sept. 2021, 18:29
par grostoto
la led rouge doit s'allumer quand on appuie sur le bouton..
Posté : 02 sept. 2021, 19:49
par SAHRO
grostoto a écrit : 02 sept. 2021, 14:58 oui le calculo moteur aussi...
Posté : 02 sept. 2021, 21:28
par takeo
V8_Ben a écrit : 02 sept. 2021, 12:30
Si la LED rouge ne s'allume pas c'est qu'il y a un souci du côté de la télécommande ... donc chercher pourquoi cette LED reste inerte .. La LED s'allume même si la voiture est partie chez le casseur
Est ce que les télécommandes n'auraient pas reçu un choc? elles contiennent un quartz qui n'aime pas les chocs :(
Le télécommandier peut les tester pour un prix raisonnable; cela éliminerait déjà une cause probable ..
Bon courage
Posté : 03 sept. 2021, 08:23
par PeteTheCoyote
Pour la clef avec le barillet, si ce dernier fonctionne encore, je pense que c'est le clip qui maintien le barillet dans la porte qui a pris son indépendance ==> il faut que tu démontes l'habillage de la porte et recherche si le clip est cassé ou simplement qu'il est parti ...
Posté : 03 sept. 2021, 10:08
par V8_Ben
Je vais regarder cette histoire de clip, mais j'ai l'impression qu'un truc est cassé au bout du barillet quand je le sors...
Mais en effet, on dirait qu'il y a une sorte de ressort qui se ballade au fond (on ne le voit pas bien sur le deuxième photo).
takeo a écrit : 02 sept. 2021, 21:28
Bon courage
Je viens de faire une demande de diagnostic chez le Télécommandier, je leur envoie une des deux télécommandes, on verra ce que ça donne :wink:
Posté : 03 sept. 2021, 16:00
par takeo
V8_Ben a écrit : 03 sept. 2021, 10:08Je viens de faire une demande de diagnostic chez le Télécommandier, je leur envoie une des deux télécommandes, on verra ce que ça donne :wink:
C'est raisonnable de commencer par là .. si la LED ne s'allume pas il y a beaucoup de chances pour que la panne soit dans les clefs ..
Posté : 04 sept. 2021, 20:08
par maxderoswell
Une agréable rencontre en cette fin d'après-midi.
Notre ami est reparti avec une serrure neuve qui conserve sa clé d'origine, il n'y a plus qu'à..
Pour la suite du problème: viewtopic.php?f=47&t=23997
Au plaisir de se revoir.
On se tient au courant.
Amicalement
Mathieu
Posté : 04 sept. 2021, 21:25
par V8_Ben
Un grand merci à Mathieu pour son aide et ses précieux conseils :wink:
Bien rentré à la maison, je m'occupe de remplacer la serrure de porte dès demain !
Pour la centralisation, après en avoir discuter en détails cet après-midi, je me tâte à installer une centralisation universelle, plutôt que de tenter une réparation de fortune sur les télécommandes d'origine.
Je vais potasser tout ça, et je vous tiens au jus !
Posté : 05 sept. 2021, 14:27
par takeo
Si tu fais réparer les télécommandes chez le télécommandier c'est loin d'être une réparation de fortune ...
J'ai fait refaire les miennes en 2016 quand j'ai acheté l'Espace et depuis elles fonctionnent nickel :D
Et l'avantage est qu'il n'y a qu'à poster les télécommandes contrairement à une télécommande universelle qui oblige à passer du temps à faire du câblage ..
Bonne journée
Posté : 05 sept. 2021, 16:06
par V8_Ben
Hello,
Je ne remets pas en cause le travail du Télécommandier, car leur société a une excellente réputation !
Disons que c'est plutôt les télécommandes Renault qui me font douter niveau fiabilité... J'ai eu pas mal de Renault et j'ai toujours eu des galères avec la centralisation.
Du coup j'ai bien envie de tenter le boitier additionnel.
Sinon, serrure changée en début d'après-midi, l'opération s'est déroulée sans encombres !
L'Espace ferme de nouveau à clés :mrgreen:
Encore merci à Mathieu pour les conseils et la réparation du cylindre :wink:
