J'ai le voyant anti démarrage avec une alarme sonore en roulant. J'ai remarqué que c'était lorsque je relachais l'accélérateur. (boite auto) C'est un peu aléatoire et ca vient au bout de quelques minutes de roulage.
pour infos au demarrage j'ai aussi le voyant niveau huile et parfois recemment voyant "airbag siege enfant".
Merci pour l'aide
Voyant anti démarrage + bip en roulant
nikonblaze
Grand Espace 3 Initiale V6 à l'E85 190000km
Re: Voyant anti démarrage + bip en roulant
Première chose à faire : regarder si tu n'as pas d'eau ou de liquide de refroidissement dans la boite à fusibles au pied du passager avant !
Pour le voyant d'airbag, c'est souvent un mauvais contact dans les connecteurs sous le siège passager (j'ai ce voyant sur mes 2 Espaces en ce moment et il faut que je mette un coup de nettoyant contact dans ce bazar
