Comportement routier résolu
Publié : 06 sept. 2021, 09:42
Une fois n’est pas coutume, je crée ce poste afin de vous parler d’un problème mais aussi de la solution que j’ai trouvé, au cas où quelqu’un d’autre aurait ce problème
Mon espace quatre V6 Présentait un gros problème :
À chaque fois que j’accélérais, il tirait vers la droite, mais à vitesse constante et au freinage tout était parfait. Parallélisme revu et parfait
Le comportement devenant dangereux, J’ai pensé à changer les Slentblock de triangle avant
Grâce au tuto du forum j’ai pu trouver comment descendre le berceau, et en utilisant des doigts de E.T. J’ai même pu faire la manip sans débrancher les tuyaux de direction assistée
Bilan de l’opération : une après-midi de mécanique, mais une voiture qui accélère droit
Petite question résiduelle que j’avais déjà auparavant : quand je vais en butée avec la direction. J’ai un gros bruit hydraulique au moment où la direction arrive en butée, et ce des deux côtés
Est ce normal?
Est ce normal?
