schéma electrique
Camaro73
finition : Expression
schéma electrique
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour tout le monde !!
Je suis à la recherche du schéma elec de toute l' injection , du calculateur jusqu’à tous les composants.
Je n' ai rien trouvé de lisible surtout .
Merci d ' avance à ceux qui pourraient m' aider .
Précision : c' est pour un 2.2 DCI .
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: schéma electrique
Message non lu par chtimi73 »
Salut Jeannot !!
Tu vas bien ?
J'ai cette doc de disponible si ça te dit.
Si OK je te la passe.
Camaro73
Salut Thierry, comment tu vas depuis le temps ??
Hoooo ça c' est terrible !! C' est la bible !! Il y a le dci dessus ??
finition : 25 Th
Année : 2011
Camaro73 a écrit : 13 sept. 2021, 16:51 Salut Thierry, comment tu vas depuis le temps ??
J'ai feuilleté ce manuel, et il ne parle pas du dci :cry:
F3r, F4r, F9q et L7x
J'en ai d'autres, je regarde et te tiens au courant.
Camaro73
Salut Thierry. Hooo merde !!! Pas de bol . Il faut que je trouve pour le dci . C' est pas évident . Meme sur le net, je trouve pas !!
J attends de tes nouvelles . Merci d ' avance . A bientot !!
jlb
Message non lu par jlb »
Là, il y a le livre complet. À charger, un jour ça servira. Je ne le laisserai pas en ligne en permanence ;-)
http://elic52.free.fr/Espace/SchemasEspace3.zip
Camaro73
Salut jlb . Merci pour ton aide . Je n' arrive pas à télécharger . Ça ne marche pas .
Il va me rendre fou , ce dci !!!!
Message non lu par yves78 »
Mais tu cherches le schéma électrique avec les raccordements des différents capteurs seuls ou leurs emplacements sur le véhicule ?
Je dois avoir le schéma quelque part mais seulement le schéma des bornes.
Après l'emplacement il n'est pas difficile, je peux te donner l'endroit de chaque capteur.
Camaro73 a écrit : 23 sept. 2021, 14:11 Salut jlb . Merci pour ton aide . Je n' arrive pas à télécharger . Ça ne marche pas .
En cliquant dessus sa marche pas aussi pour moi mais en copiant le lien sa marche je viens de vérifier.
Camaro73
yves78 a écrit : 23 sept. 2021, 21:10 Mais tu cherches le schéma électrique avec les raccordements des différents capteurs seuls ou leurs emplacements sur le véhicule ?
Salut . L ' emplacement de tous les composants, pas de soucis . Je les connais par coeur .
Le schema des bornes sur le calculateur, oui ce serait le top . C'est pour verifier le faisceau. Sans ça, c' est plutot quasi impossible.
Ok, je regarde ça dans mes archives.
Camaro73
Merci Yves. C'est sympa de ta part .
j' ai pu télécharger les schémas au dessus . Mais c' est écrit petit et j' ai la vue un peu basse :lol: :lol: :lol:
Je prends toutes les infos possibles . Ce sera bien utile . Merci d' avance .
Camaro73 a écrit : 24 sept. 2021, 13:36 Merci Yves. C'est sympa de ta part .
Regarde page 7-284, 7-285 et 7-287 pour le calculo
8-55 et 8-56 implantation moteur
et a partir de b-01 vers la fin pour le répertoire des organes.
Camaro73
Ok . Merci je regarde de suite .
Branhout
Finition : Taylormade
Message non lu par Branhout »
Merci beaucoup !!!!
