Page 1 sur 3
demontage culasse F3R GPL
Posté : 21 sept. 2021, 11:05
par franc
Comme il fallait le prévoir, je ne peux plus régler le jeux des soupapes avec les pastilles disponibles pour mon moteur F3R gpl.
Je compte suivre le tuto de Tourge pour raccourcir les queues de soupapes.
Pour la pochette de joints culasse peut on l'acheter chez style Osca.o ou vaut il mieux la prendre chez Reno?
Chez Osc.o qu'elle marque est préférable Elrin, Reinz,Ajusta, ...?
J'ai essayé de joindre Tourge par MP pour quelques question sur son tuto et pour avoir des précision sur l’outil qu'il avait fait pour retirer les soupapes, mais il ne répond pas et je remarque que cela fait un petit moment qu'il n'a pas posté.
Avez vous des nouvelles de Tourge?
Re: demontage culasse F3R GPL
Posté : 21 sept. 2021, 11:52
par Wutch
Ca ne vaudrait pas le coup de faire refaire les sieges de soupapes et d'en mettre des renforcés ? Comme ca le problème ne reviendra plus.
Ca dépend un peu de ce que tu comptes faire du véhicule, le garder longtemps ou pas.
Posté : 21 sept. 2021, 12:39
par franc
Wutch a écrit : 21 sept. 2021, 11:52
Il y a quelques temps j'avais demander à 2 société que faisait des changement de sièges de soupape (entre autre) en région parisienne.
Ils m'ont répondu qu'ils ne le faisaient pas pour des espaces , ce serait trop cher (ils ne m'ont même pas donné un prix)
J'en ai déduit qu'ils ne le faisaient que pour des voitures de collection.
Posté : 21 sept. 2021, 13:30
par Wutch
Etonnant, mais ils doivent mieux savoir que moi
Posté : 21 sept. 2021, 18:25
Envoie un MP à Tourge !
Il a déjà fait cette opération !
Posté : 21 sept. 2021, 22:52
par franc
EAime a écrit : 21 sept. 2021, 18:25
Oui j'ai son tuto, j'ai essayé de le joindre par MP mais pour le moment il n'a pas encore lu le MP.
Posté : 26 sept. 2021, 11:45
par fkp 94
Ton espace est equipé d'un flash lub ?
Posté : 26 sept. 2021, 20:23
par franc
fkp 94 a écrit : 26 sept. 2021, 11:45
Non.
De toute façon se serait trop tard, je suis inférieur au mini
Posté : 26 sept. 2021, 20:27
par Wutch
Ben parce que c'est fait pour limiter/empêcher le phénomène de récession de siège de soupape avec le GPL.
Posté : 27 sept. 2021, 14:54
par fkp 94
Wutch a écrit : 26 sept. 2021, 20:27
Voilà. Si l'installation GPL etait correctement faite cad avec un flashlub : pas de recession excessive. et pas de remplacement de siege/culasse.
A faire pour la nouvelle culasse pour eviter d'avoir à la rechanger.
Posté : 27 sept. 2021, 14:59
par Wutch
Cela dit, sur le montage d'origine renault, ca devait pas être présent
Posté : 27 sept. 2021, 20:55
par franc
Wutch a écrit : 27 sept. 2021, 14:59
Je confirme, çà n'existait pas sur les espaces avec GPL d'origine en 1999
Posté : 27 sept. 2021, 21:01
par franc
Toujours pas de nouvelle de Tourge, alors qu'il était toujours très réactif d'autre fois où j'avais eu besoin de son aide.
J'espère qu'il va bien et qu'il a échappé au Covid.
Personne n'a d'avis sur la marque des joints de culasse pour un moteur F3R?
Quelqu'un a t'il aussi fabriqué l’outil pour retirer les soupapes? il y a une photo sur le tuto de Tourge, mais il n'y a aucune précision pour le fabriquer.
Posté : 29 sept. 2021, 15:21
par grostoto
peut importe la marque... elring, ajusa, corteco, reinz.. le principal étant de prendre la bonne épaisseur.
tant que tu prends une marque connue et reconnu, aucune raison d'avoir des pb.
peux tu mettre le lien du tuto dont tu parles, cela aidera à comprendre de quoi tu parles (outil) ?
car j'ai déjà refais des culasses de ce type, je n'ai pas souvenir d'avoir fabriqué quoique se soit.
Posté : 29 sept. 2021, 16:13
par yves78
Je crois qu'il parle de l'outil qui permet de compresser les ressorts de soupapes pour enlever les demi-cônes et retirer les ressorts.
Posté : 29 sept. 2021, 16:30
par Wutch
un lève soupape quoi
Posté : 29 sept. 2021, 16:44
par grostoto
bin c'est pour ça que j'ai rien fabriqué alors... vu que j'en ai un..
Posté : 29 sept. 2021, 18:20
par franc
Oui c'est l'outil pour démonter les soupapes.
Le tuto
viewtopic.php?t=6234
Il est aussi dans la signature de Tourge
Posté : 29 sept. 2021, 18:33
par grostoto
mince, je ne vois pas les photos du tuto.
mais techniquement, un démonte soupape est indispensable (surtout pour le remontage d'ailleurs, car pour la dépose on peut y arriver sans).
Posté : 29 sept. 2021, 22:45
par fkp 94
grostoto a écrit : 29 sept. 2021, 15:21
dans le cas des joints, corteco et reinz sont de meilleures qualité que ajusa. ceci dit en effet l'epaisseur est primordiale.
Posté : 29 sept. 2021, 22:53
par franc
grostoto a écrit : 29 sept. 2021, 18:33
Oui les photos ont disparu, mais Tourge à ajouter le pdf qui contient les photos dans le 1er post
Posté : 30 sept. 2021, 00:29
par grostoto
oui, mais je n'arrive pas à le lire.
Posté : 30 sept. 2021, 07:39
par Wutch
Oui, idem. Le PDF est corrompu visiblement.
Posté : 30 sept. 2021, 09:55
par franc
Wutch a écrit : 30 sept. 2021, 07:39
Oui effectivement il a un problème.
Heureusement cela fait un moment que je l'avais téléchargé, je viens de le remettre sur le sujet:
viewtopic.php?f=47&t=6234&p=495155#p495155
Sinon voici la photo de son outil maison:
Posté : 30 sept. 2021, 10:04
par Wutch
