Ventillation qui grogne ... ?
Publié : 08 oct. 2021, 17:08
par gregjura
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours un bruit sourd se fait entendre de temps à autre,
un son sourd, comme une vibration ou un grognement ...
bruit très présent depuis l'habitacle, et qui s'entend aussi de dehors.
J'ai constaté que si je coupe la ventilation ce bruit disparait...
Un roulement sur l'axe du ventilo de soufflerie qui fatigue ?
A votre avis...
Re: Ventillation qui grogne ... ?
Publié : 09 oct. 2021, 05:17
par zameschil
J ai eu le même problème
Jeu dans l’axe du ventilo
Ventilo change par de loccaze
45min de boulot et plus de problème
Publié : 10 oct. 2021, 18:24
par gregjura
Ok merci de ta reponse zameschil
Du coup je vais avoir quelques questions...
Accès par l'intérieur ou par en dessous du véhicule ?
Et est ce que cette pièce est la même sur différents modèles d'Espace ?
Publié : 12 oct. 2021, 16:55
par gregjura
Donc, il faudrait que je change le pulseur d'air qui se trouve sous le véhicule.
Et ce pulseur d'air ne se vend que chez Renault si j'ai bien compris ...
(Introuvable chez Oscaro Auto Doc Amazon ...)
Donc il faut que j'aille chez Renault
C'est ça ?
A moins que l'un d'entre vous ait cela à me vendre ?
Publié : 12 oct. 2021, 18:00
par nagrrra
Salut, pour accéder au moteur de ventilation, il faut déposer la protection qui se trouve sous le véhicule. Il faut de la méthode et un peu de temps pour déposer ce couvercle. Il faudra ensuite vérifier (voire changer pour plus de sécurité) les paliers ou roulements à billes (leur référence est inscrite dessus et on trouve cela facilement sur des sites marchands).
En résumé : il n'est pas très compliqué de remettre ce matériel à neuf et ce sera plus sûr que d'acheter bien cher un matériel d'occasion.
Publié : 13 oct. 2021, 14:12
par zameschil
Oui accessible par le dessous, il faut juste avoir la petite clé qui va bien pour ouvrir les 10 vis du cache plastique
Douille de 4mm si je me souviens bien
Publié : 13 oct. 2021, 20:55
par nagrrra
zameschil a écrit : ↑13 oct. 2021, 14:12
Si c'est du Torx, on trouve un tournevis avec 4 têtes différentes dans le coffret où est rangé le cric.
Publié : 06 déc. 2021, 09:40
par gregjura
Hello !
Je recherche un pulseur d'air pour mon Espace 4 phase 4 !
L'un d'entre vous aurait ça ?
Merci !
