ventilation habitacle espace4
Publié : 19 nov. 2021, 13:29
par Philout16
bonjour tout le monde
j'ai fait l'acquisition d'un espace 4 2L DCI 175cv, petit souci bien embêtant, la ventilation à l'intérieur de l'habitacle ne fonctionne pas. Je m'explique, je peux régler la température, je sens de l'air chaud s'échapper des bouches de chauffage, je peux monter ou descendre la vitesse de la ventilation, mais rien n'y fait, ça souffle pas...Que ce soit en chauffage ou climatisation, rien, ça souffle pas.
Quand je fais varier les arrivées d'air (pare brise, sol etc...) j'entends les moteurs tourne, j'ai vérifié tous les fusibles habitacles RAS, j'ai regardé la boite à fusibles du compartiment moteur, ils semblent tous bons...
Avez-vous des suggestions à faire? Je pense déjà à mettre la voiture sur chandelles et aller voir à l'intérieur du bloc chauffage ventilation, mais que vérifier? J'ai entendu parler de cosses qui charbonnaient, de modules de puissance défaillants...
merci de vos lumières
Re: ventilation habitacle espace4
Publié : 19 nov. 2021, 15:21
par Wutch
Probablement la résistance de régulation qui est HS, c'est visiblement assez classique. Cherche un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité.
Publié : 19 nov. 2021, 15:35
par Philout16
Wutch a écrit : ↑19 nov. 2021, 15:21
Une des 2 résistances sous la voiture?
Sinon j'aurais bien aimé trouver un schéma de la boîte à fusibles relais du compartiment moteur...
Merci à toi
Publié : 20 nov. 2021, 16:42
par Philout16
Alors j'ai démonté le bloc ventilation climatisation sous la voiture, enfin le capot hein!!
Le moteur semble tourner à petite vitesse, du coup j'ai pris la résistance aux bornes des deux résistances, en ohmmètre qui bipe (novice désolé !!), J'ai des valeurs de 0.430 et 0.540 , donc des valeurs différentes pour des résistances identiques...
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance aux experts
Publié : 22 nov. 2021, 08:38
par Philout16
Sujet bouclé, j'ai changé les résistances, bingo ça fonctionne, merci
![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
Publié : 22 nov. 2021, 08:59
par Wutch
Bonne nouvelle, merci du retour
Publié : 16 déc. 2021, 09:08
par Dami1
Attention, j'ai eu le problème sur le mien et les résistances cramaient les unes après les autres et la cause était le ventilateur qui une fois changé ne faisait plus sauter les résistances
Publié : 17 déc. 2021, 22:36
par orval56
Dami1 a écrit : ↑16 déc. 2021, 09:08
idem pour moi, après avoir changé 3 fois une résisitance, j'ai mis un ventilo neuf et depuis plus rien !!
acheté en allemagne sur ebay un peu moins de 400 €
Publié : 24 déc. 2021, 09:35
par louka58
Bonjour.
Ou avez vous acheté vos résistances svp? Et a quelle prix?
Je doit changer les miennes mais mis a part celle hors de prix chez Renault c est compliqué d en trouver...
Merci d avance
Publié : 28 déc. 2021, 12:23
par Dami1
Dans une casse prêt de chez moi.
Publié : 28 déc. 2021, 12:24
par Dami1
Le nouveau ventilateur venait aussi de là
Publié : 31 déc. 2021, 08:55
par louka58
Merci Dami1.
Publié : 03 janv. 2022, 14:18
par Dami1
De mémoire, 30 € la résistance et le ventilateur cadeau
![😆](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f606.svg)
Publié : 27 janv. 2022, 11:45
par rizthai
même problème pour moi j'ai démonté les modules de puissance, par contre j'ai le - qui a bien fondue sur les 2 modules. Un problème de masse? Effectivement j'aimerai bien les changer sans que ca recrame derrière. Merci
