Problème de klaxon
Posté : 22 nov. 2021, 00:30
par Totor33
Je ne me sers pratiquement jamais du klaxon..... sauf que là, j'en ai eu besoin et nada.....
Il y a 2 commandes sur le volant, celle de droite fonctionne à condition d'appuyer fort.... celle de gauche il faut appuyer comme un fou furieux, et encore.....
Quant à ce qui est du commodo des phares, on peut appuyer... nada.
Mes questions: il me semble avoir lu quelque part que la commande du klaxon au volant n'était pas opérationnelle sur tous les Espaces: vrai ou faux?
Pour ce qui est des commandes au volant, il va me falloir le démonter..... mais les switches sont-ils réparables / interchangeables?
Re: Problème de klaxon
Posté : 22 nov. 2021, 07:46
par gege08
il me semble qu'il n'y a pas de commande de klaxon sur le commodo sur l'espace 4, à confirmer.
idem sur le mien, il faut appuyer assez fermement sur le volant pour qu'il fonctionne, mais pas à ton point apparemment
Posté : 22 nov. 2021, 09:00
par Wutch
Oui, rien sur le commodo, uniquement sur le volant.
Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant :mrgreen:
Posté : 22 nov. 2021, 09:44
par Dalton
Wutch a écrit : 22 nov. 2021, 09:00Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant :mrgreen:
Salut .
Si c'est le cas , ce sont les pistes circulaires du contact tournant qui sont soit sales , soit oxydées .
Y'a plein de https://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
Posté : 22 nov. 2021, 09:45
par Dalton
Salut .
Y'a plein de tutoshttps://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
Posté : 22 nov. 2021, 13:14
par gege08
pas faux Wutch, ça le fait également
Posté : 22 nov. 2021, 23:58
par Totor33
Rien de tout cela, je suis un âne bâté!!!!
Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
En réalité, en appuyant sur le centre du klaxon... il fonctionne très bien!!!
Posté : 23 nov. 2021, 08:00
par Wutch
problème d'interface siège-volant, ca arrive :mrgreen:
tant mieux que ce ne soit que ca ;)
Posté : 23 nov. 2021, 10:21
par nagrrra
Totor33 a écrit : 22 nov. 2021, 23:58 Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
Tout à fait et cette habitude perdure. J'ai un 4 depuis 15 ans et quand je dois klaxonner, j'ai gardé le réflexe (de mon 3) d'appuyer sur l'extrémité du comodo. Naturellement, Il ne se passe rien... Au final, mon coup de klaxon arrive avec 2 secondes de retard, le temps de comprendre mon erreur...
Posté : 20 sept. 2025, 14:04
par Alexfly
Je déterre un vieux sujet !
Un beau jour j'ai eu besoin de mon klaxon, ce qui est plutôt rare, et là j'ai entendu un ton pendant une fraction de seconde puis plus rien...
J'ai commencé par regarder le fusible dans l'habitacle, il est ok.
J'ai laissé ce problème de côté car les problème ne manquent pas sur cette voiture...puis j'ai profité d'un démontage de parchoc avant pour le remplacement de l'intercoler pour regarder le klaxon.
Je l'ai démonté et testé en branchement direct sur la batterie.
Rien ne s'est produit donc j'ai acheté un klaxon d'occasion mais je n'ai pas plus de résultats.
J'ai mesuré la tension en sortie de connecteur. Il y a 3 files un blanc, un noir et un rouge.
J'ai 12v entre le noir et le blanc lorsque j'appuie sur le volant.
Par contre rien entre le noir et le rouge qui si j'ai bien compris est sensé commander le 2eme ton...
Savez vous comment je peux tester le klaxon correctement en branchant directement sur la batterie ?
Est ce que je dois aller vérifier directement du côté du contacteur tournant derrière le volant ?
Posté : 20 sept. 2025, 14:31
par nagrrra
Alexfly a écrit : 20 sept. 2025, 14:04 J'ai 12v entre le noir et le blanc lorsque j'appuie sur le volant.
Salut, si tu as 12 volts en appuyant sur le volant, cela signifie que ton contacteur tournant fait bien contact et que le problème est ailleurs...
Posté : 21 sept. 2025, 09:58
par Alexfly
nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 14:31
Mais a quoi sert le file rouge dans ce cas ?...🤔
Posté : 21 sept. 2025, 12:10
par nagrrra
Selon le MR, si tu disposes de trois fils : Alimentation, Masse et commande. Dans ton cas, tu aurais donc un problème d'alimentation (non permanente).
Lorsque tu verrouilles le véhicule (avec la carte main-libre), as-tu un signal sonore de confirmation ?
Posté : 21 sept. 2025, 14:12
par Alexfly
nagrrra a écrit : Hier, 12:10 Selon le MR, si tu disposes de trois fils : Alimentation, Masse et commande. Dans ton cas, tu aurais donc un problème d'alimentation (non permanente).
Non
