Les barres de toit de mon espace ne se verouillent plus, je me demande si c'est abimé.
Est il possible de sortir simplement les 2 barres pour que je puisse voir si c'est cassé et eventuellement les remplacer.
j'envisage de monter des portes vélo, il faudrait quand même que les barres soient fixées
Barre de toit - dépose/repose
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Barre de toit - dépose/repose
Oui tu peux les défaire.
Il faut dévisser la petite btr (souvent très rouillée) et retirer l'embout.
Et la tu peux retirer tes barres.
Si vis btr complètement rouillée et hs, prends un chasse goupille et tape sur l'embout (délicatement ) en ayant mis du wd40 avant !
Après avoir eu du mal à dévisser les embouts, j'ai décidé de remplacer les écrous captifs par des écrous M6 en acier inoxydable pour, espérons-le, faciliter le démontage à l'avenir. C'est facile à faire.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
