fiabilité BVA
- Finition : Alyum
- Année : 2012
fiabilité BVA
bonjour à tous!!!!
voila je suis à la recherche d'un espace 4 (famille nombreuse oblige.... ), je vais me tourner vers un diesel, évidemment un 2.0 DCI (entre 2010 et 2014). j'aimerais un 175CH , il y en a quelques un en BVA, je voulais savoir quelle est la fiabilité de la boite auto? est elle bien étagée et agréable? au niveau consommation de combien augmente t elle par rapport à la boite mécanique?
tous vos conseils seront les bienvenus!!!!
merci d'avance...;
merci d'avance...;
Re: fiabilité BVA
Un peu de lecture sur le forum suffit pour découvrir que... ça dépend.
A priori les BVA sont solides mais une absence de vidange provoque naturellement et logiquement une usure prématurée. Comme Renault ne préconise pas (et selon certains propos défend) de faire une vidange, nombreuses sont les BV abimées. Lors de l'essai de la voiture il y a une série de tests à faire qui permettent de déterminer l'état de la boîte.
- gege08
Re: fiabilité BVA
le mien est en boite auto, perso je la trouve très agréable, surtout après vidange, elle était un peu "brutale" avant, et c'est limite si on sentait le passage des vitesses après .
ce que je regrette, c'est le temps de réponse en redémarrage à un cédez le passage avec un presque arrêt.
pour la conso, sur le 2.0 150, je suis en moyenne, à 7.5/100 en été, et à 8.5/100 en hiver
- Totor33
- Finition : Intens
Re: fiabilité BVA
J'en ai 2 !!!!! un 150 et un 175 tous les 2 en bva....
+1 pour le redémarrage..... Bva des deux vidangées......
Que du plaisir...
Que du plaisir...
Re: fiabilité BVA
sur le 4 les boites auto sont solides, surtouts si entretenues. la conso est à peine superieure au modele bvm, mais à l'inverse quand tu dois changer ton embrayage c'est 2000/2500€ sur le bvm. => avantage bva .
- trej
- Année : 2022
Re: fiabilité BVA
Idem a tous les commentaires précédents, une vidange (ou 3, selon la technique) de bva, et c'est parti.
C'est super adapté à ce genre de véhicule (et c'est un ancien adepte de la boîte 6 qui te le dit !).
C'pas si simple.
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: fiabilité BVA
Comme les autres: sur les BVA Renault, il faut vidanger régulièrement et si la boîte est déjà capricieuse, passer par la case changer le Distributeur Hydraulique... et l'huile de boîte! Bref, quelques heures de labeur pour retrouver une boîte qui revis!
A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
