Problème injecteur 2l turbo
Lillow77
Message non lu par Lillow77 »
Bonjour, je suis nouveau propriétaire d’un espace 4 2l turbo de 2006 165000 km quelques jours après avoir acheté le véhicule je me retrouve avec un défaut ESP + injection à contrôler.
J’ai donc changé bougies + bobine au bout de 20 km de nouveau le même problème. Passage à la valise défaut injecteur 4.
J’ai donc fais une mesure au multimètre 15,9 sur 3 injecteurs 5,8 pour le 1er injecteur côté distribution que je suppose être l’injecteur numéro 4
Avant le changement de l’injecteur j’aurai voulu savoir si le passage un re encodage de l’injecteur neuf doit d’être fait ?
Merci pour vos futurs réponses
Re: Problème injecteur 2l turbo
non.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
sur un essence non pas d'encodage.
pour ton defaut esp, tu peux commencer à chercher un bloc abs, attention de regarder la reference avant, il y en a plusieurs differentes et non compatibles evidemment.
Lillow77
Bonjour, problème résolu, changement des 4 injecteurs fait et les 2 défauts ont disparus !
Merci de votre retour!
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Merci pour le retour, une idée du prix de l’opération et de la complexité? merci
olivier
