Problème chauffage d un côté
Posté : 22 déc. 2021, 16:42
par zameschil
Bonjour à tous
Un nouveau problème sur mon espace 4 v6 3.5
La ventilation fonctionne correctement côté gauche de la voiture
Par contre, côté droit elle ne souffle que du froid
Quelqu’un connaîtrait cette panne ?
Ça se réglerait au can clip ?
Ou alors y a t’il une vérification à faire ?
Re: Problème chauffage d un côté
Posté : 22 déc. 2021, 16:46
par LeJeune6troeniste
J'ai eu la même sur mon 2.0T, résolu après une bonne purge du circuit de refroidissement.
Je ne sais pas comment c'est sur V6 et j'étais étonné que la purge ai remédié car à ma connaissance il n'y a qu'un aérotherme sur Espace IV.
Posté : 22 déc. 2021, 18:58
par zameschil
J’ai vu sur un autre post un fichier pdf pour accéder aux volets de mixage Mais je n’ai pas ce ficher
Quelqu’un l’aurait ?
J’ai essayé la procédure de réinitialisation avec la mise à zéro après coupure batterie mais ça ne marche pas
Posté : 22 déc. 2021, 22:30
par EBo
Vérifie bien le défaut que tu obtiens à la clip avant de te lancer dans du démontage car les volets de mixage sont à l'AR et très peu accessibles.
EBo
Posté : 26 déc. 2021, 15:04
par fkp 94
LeJeune6troeniste a écrit : 22 déc. 2021, 16:46 Bonjour,
il n' en a qu'un. donc ca ne changera pas le souci. quand ca ne chauffe que d'un coté, soit le boitier de gestion est hs, soit un reinit des volets est à faire. soit le passager est reglé sur minimum. truc idiot mais deja vu ....
Posté : 04 janv. 2022, 16:47
par zameschil
Le passager réglé sur minimum ?
Tu parle de la commande dans la porte passager ?
Pourrais tu me confirmer la procédure de réinitialisation des volets ?
Posté : 05 janv. 2022, 09:17
par Painchocolat19
moteur de volet hs :?:
J'avais eu ce problème sur mon ancien.
Posté : 09 janv. 2022, 11:36
par zameschil
Et où avez vous trouvé des volets neufs ?
Je en ai pas vu sur oscaro
Posté : 09 janv. 2022, 12:53
par EBo
Si (je dis bien si) c'est bien un défaut de volet de mixage, ce ne sont pas les volets qui tombent en panne mais soit le petit moteur électrique qui positionne le dit volet soit le petit calculateur qui pilote le moteur (Si je retrouve les photos, je les mettrai) C'est une pièce roro
Il y a 5 boitiers situés à l'arrière de la voiture, faut trouver le bon
Posté : 13 janv. 2022, 18:53
par zameschil
Merci je serai bien intéressé par les photos
Posté : 08 févr. 2022, 21:41
par zameschil
Auriez vous peut être des photos de la chose?
Posté : 09 févr. 2022, 19:28
par EBo
Voici les photos des moteurs.
Ensuite la vue d'où ils se trouvent. Il faut tourner la photo de 90° dans le sens horaire (le cric rouge est bien à plat !)
Pour une raison inconnue, ils se grippent et se bloquent. J'ai démonté, graissé, vérifié que le moteur n'est pas cramé mais une fois le boitier refermé, les engrenages se coincent et c'est foutu.
J'ai donc commandé des moteurs dans une casse (9 € pièce) et j'ai changé les 2 mixeurs et tt fonctionne à nouveau.
C'est galère d'y accéder mais cela se fait.
Reste plus qu'à faire recharger la clim pour avoir du vrai froid.
EBo
