Au dessus de 90 km/h, mon essuie glace gauche est complètement inefficace; d'ailleurs pour le dégivrage s'est le même problème: plus efficace à droite qu'à gauche.
Avez vous les mêmes problèmes ?
Essuie glace (Espace TD phase 1)
Pour le dégivrage, peut être un joint usé et l'air part sous le tableau de bord, ou une durite qui s'est défaite ; mais si tu veux vérifier à fond, faudra démonter le tabeau de bord ................ galère, mais faisable (je l'ai fait 5 fois en 6 mois).
Pour l'essuie glace, tu as vérifié la fixation ????
Les balais sont neufs ??
C'est peut être un pb de ressort d'appui de l'essuie glace qui est très fatigué.
Une solution urgente : intervertir les 2 essuies glaces et tu verras si le défaut se reproduit ...
