Ecran GPS / Radio qui reste noir
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Bonjour et bonne année !
Depuis aujourd'hui j'ai le soucis suivant : aucun affichage sur l'écran GPS/Radio. C'est un Cabasse/GPS avec chargeur 6CD sur le tableau de bord (CNC je crois ?). Il reste noir (et je n'ai pas de son alors que normalement la radio part direct).
- Ce n'est pas le fusible entre les 2 sièges (vérifié)
- En fait il est noir, mais en attendant qques secondes on voit le rétro éclairage fonctionner
- La partie chargeur CD fonctionne : j'en ai profité pour sortir tous les CD (on sait jamais)
- J'ai tenté tout plein de manipulation (power on/off, bouton de mise en veille de l'éclairage sur la petite console entre les sièges), rien...
Trois redémarrages avec extinction complète de la voiture entre temps (et pause de plusieurs heures), rien.
Si on mise sur un simple fusible, vous sauriez me dire quoi tenter ?
Merci !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 200000 km, le rodage est enfin fini, on va pouvoir taper dedans ! :lol: )
gbetous
Année : 2009
Re: Ecran GPS / Radio qui reste noir
Je me souvenais même plus que j'avais payé la RTA en ligne...
Bon, elle me dit :
Code : Tout sélectionner
F10 10A Système de communication - Radio - Mémorisation du poste de conduite - Relais sièges - Alimentation relais lève-vitre arrière.
Évidemment je vais dans la boîte à fusible (côté conducteur, sur le TdB), et en F10 j'ai un fusible 30A... Bon... Il va bien, et au passage je regarde les autres 10A, ils vont tous bien également.
Au passage, pour peu que l'emplacement soit mauvais mais la répartition bonne, j'ai les sièges et les vitres arrière qui fonctionnent bien.
Donc j'ai bien peur que ce ne soit pas un pb de fusible :cry:
Après ouverture du la trappe côté passager et trifouillage en règle des connecteurs de l'auto-radio... pas mieux.
gbetous
Année : 2009
Je progresse !
J'ai démonté les connecteurs et il me semble bien que je n'ai pas de +12V après contact ! J'ai bien le permanent, mais sur le connecteur ISO la broche qui est censée être le +12V après contact reste désespérément à 0V.
Vu que c'est le seul organe qui disfonctionne j'en déduis que c'est pas un relai mais un fil coupé ?
C'est possible, ça arrive souvent sur les IV mais plutôt pour les portières et les sièges électriques.
gbetous
Année : 2009
Bon j'ai essayé de farfouiller par-ci par-là, j'ai rien trouvé d'évident. Quelqu'un saurait me dire quel est le relai en charge du +12V après contact sur l'autoradio ? Là aussi, impossible de le trouver pour mon modèle (v6 Initiale 2009).
Merci !
gbetous
Année : 2009
Un petit up...
De passage chez un Renault, il m'a dit que c'est l'écran qui est mort. Vu que je n'ai pas le son, je doute que ce soit le cas. Personne ne peut m'indiquer où se trouve le pilatoge de ce +12V après contact ?
À vot' bon coeur messieurs dames.
Painchocolat19
Finition : Zen
si tu est sur de la pinole qui alimente en 12 volts après contact n'est pas alimentée , tu tire un 12 volts permanent branché sur une aiguille à coudre et tu alimentes cette pinole. Ceci n'étant qu'un test pour confirmer ton idée.
Mais soit vraiment sur que ce soit bien du 12 volts positif sur cette pinole
maxderoswell
J'ai, si j'ai pris avec, les NT du 4. Il faut simplement me donner la réf de câblage.
Ex:NT8264
Si tu as bien l'écran vidéo, et le lecteur GPS dvd, je ne vois pas ce qui t'empecherai d'avoir la CAM sur cet écran adjacent au bloc compteur.
Mathieu
