Cache moteur sous la voiture
Publié : 20 janv. 2022, 08:05
par Tyrannosaure
J'ai vu que j'avais plus le cache moteur sous la voiture plusieurs hypothèses... Du coup j'en ai acheté un d'ocassion mais me faudrait la référence des vis ou agraffes qui permettent de le fixer svp?
Merci d'avance.
Re: Cache moteur sous la voiture
Publié : 20 janv. 2022, 09:13
par LeJeune6troeniste
Huit vis avec une tête hexagonale de 10 mm et rondelle intégrée.
Je ne peux pas passer sous la voiture pour vérifier mais elle doivent faire moins de 5 cm de long.
Publié : 20 janv. 2022, 09:45
par Wutch
D'origine elles sont trop longue, c'est pénible à défaire
Mais oui ca doit être du M6 avec une tête de 10. Attention que souvent le pas de vis est abimé sur le chassis.
Publié : 20 janv. 2022, 18:47
par orval56
Je trempe chaque fois le filetage dans l'huile de la vidange avant de les remonter. J'en ai une sur les 8 de foirée.
Latéralement sur la partie alu.
Un colson fait l'affaire.
Publié : 28 janv. 2022, 18:17
par Tyrannosaure
Bsr et merci pour les réponses je vais voir pour les obtenir (J'ai pas trop de temps ces temps ci
