ressort de suspension
- finition : Expression
salut à tous. Je n 'arrive pas à mettre une annonce de recherche dans les vente / recherche de pièces.
Du coup, je post ici.
Je recherche 2 ressorts avant mais les plus durs qui existent. Donc ceux du v6 devraient convenir.
Si quelqu'un a ces pièces, qu'il me fasse signe. Je veux juste savoir le diamètre du fil du ressort avant d' acheter. Merci.
Re: ressort de suspension
tu as demandé à chtimi73?
Salut Dom. Oui oui, je lui en ai parlé. Et non, il n' a pas ça.
D' où ma demande ici.
Et par curiosité pourquoi rechercher les ressorts les plus durs qui existent ?
Espace III Court - 2.2 dci Privilege 2001 - 310000 km
Merci Dalton . ça ne m ' arrange pas. Je pensais que ça faisait plus de 15 mm. Pas bon.
sommep, Je veux renforcer mon train avant sur mon E4. ç' est vraiment trop mou. ç' est confortable, oui mais ça fait trop bateau à mon gout. Je sais que ceux d' espace 2 sont plus épais. Mais personne n' est décidé à m' en vendre une paire. Alors je cherche.
Il me semble que KYB, Monroë etc vendent des ressorts "durs" pour Espace IV sur les sites de type Auto-Doc... mais je ne sais pas s'il en existe qui ne font que durcir la suspension, sans surbaisser...
Ça m'étonnerait qu'il existe des barres anti-roulis plus épaisses mais je pense que des amortisseurs plus fermes devraient permettre de diminuer quelques peu le roulis. Ce n'est pas le rôle des amortisseurs, je m'exprime mal: je pense que des amortisseurs plus ferment peuvent faire intervenir le roulis plus tard.
Pour rester sur des ressorts d'origine Espace, je pense que le moteur le plus lourd dans le IV doit être le V6 3.0 dCi (bloc fonte si je ne me trompe). Pour avoir des ressort d'origine tarés plus dur il faudrait donc trouver un V6 diesel en casse, finition Initiale avec toit pano, chassis long etc.
Sujet sur les codes couleurs: viewtopic.php?f=9&t=38587
Sinon pour l'arrière: viewtopic.php?f=9&t=37768&p=483999
Merci pour ta réponse. J' ai pu voir sur certain site, ils mettent les dimensions.
Je trouve d' origine, que du 15 mm.
Sur du Trafic, on arrive à 17 mm.
J' ai pas encore trouvé du 16 mm.
Mais je vais creuser, plus profond !!!!
