Crémaillère direction assistée matra ou R25 ?
Pietro22
Message non lu par Pietro22 »
Je viens d’acquérir un joli Espace TSE de 87
Est ce que quelqu’un sait si la crémaillère de la direction assistée est une matra ou une de R25
J’ai une micro fuite que j’aimerais resoudre
Bonne journée a tous
Cdt Pierre
Espace 1987 TSE
cactus69
Finition : GTS
Re: Crémaillère direction assistée matra ou R25 ?
Message non lu par cactus69 »
Pour le Ph2, il n'y a que des références Matra.
Pour les ph1, c'est moins clair, puisqu'il y a une références Matra et une autre Renault, mais sur le PR, celle-ci est suivi d'un (10) dont je ne connais pas la signification.
Le plus simple serait de faire un échange standard, qui se fait encore.
Si la fuite est aux extrémités; il y a une sorte de joint à lèvres vendu avec les biellettes, qui est peut-être pour remplacer ceux de la crémaillère? Est-ce qu'un mécano pourrait confirmer?
Dernière modification par cactus69 le 17 févr. 2022, 19:40, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Si mes souvenirs sont exacts , l'Espace 1 emprunte le train avant de la R 18 / Fuego , pas de 25 .
Si je regarde chez Mister Auto , je trouve la même référence de crémaillère
pour R 18 & Espace
https://www.mister-auto.com/cremaillere ... 1-70-5325/
Grompff , pas moyen de mettre le deuxième lien :
cactus69
Finition : GTS
le train AV est de R18 pour le 1 Ph1
Pour le Ph2, c'est le train AV de R25, d'où une (un peu) plus grande longueur de la crémaillère, à cause des triangles plus longs, eux aussi.
_Clio S de 93.
Pietro22
Merci pour vos reponses
J’ai acheté celle la sur le site oscaro il y a qqs jours
Piece reconditionnée conseillée apres avoir renseigné ma plaque.
J’espère que c’est la bonne !
Cdt Pierrr
Espace 1987 TSE
Pietro22
Celle conseillée sur mister auto est une 2046 da silva et sur le site da silva on m’a conseillé la 2250…
J’espere que c’est la bonne
Espace 1987 TSE
.... normalement OUI.
castor17
Finition : GTS
Année : 2005
Message non lu par castor17 »
J'ai aussi un problème de fuite sur ma crémaillère de direction sur mon espace de 1986 signalé lors du contrôle technique. Est-ce que la DA2250 est la bonne pièce ?
Si oui j'ai vu qu'il y avait une consigne de 240€ a régler au moment de la commande sur Oscaro, consigne qui doit nous être rendue si nous renvoyons l'ancienne crémaillère. Mais est-ce vraiment le cas ?
Merci à toi Piettro22 si tu pouvais nous renseigner
Espace 1 ph 1 2000GTS 1985 J112 T011321 201 000 km
Espace 4 2.0T 2005 JK0A 190 000 km
cactus69
Finition : GTS
c'est simple: avant 12/87, en Da Silva c'est 2250 et a partir de 01/88, c'est 2646.
Par contre, je l'ai fait fait par un mécano, parce que sans pont, ce n'est pas évident pour le démontage et le remontage.L'accessibilité n'est pas des meilleures.
Donc, si vous n'êtes pas équipés et débutant mécano, je vous déconseille de le faire vois-même.
_Clio S de 93.
Space45
Message non lu par Space45 »
Ta crémaillère fuit-elle vraiment ?
Tu dois remettre du liquide jusqu'au croisillon du vase d'expansion ? Si oui vérifie les durites (surtout haute pression)
Une crémaillère est censée durer aussi longtemps que le moteur ou la boîte de vitesse il me semble
castor17
Finition : GTS
Année : 2005
Oui c'est bien la crémaillère qui fuie. Je passe mon temps a remettre du liquide de direction jusqu'au croisillon a peu près tous les mois . Cela à été détecté au contrôle technique et validé par mon garagiste. Comme je roule très peu avec cet espace (# 2000 km/an) je pourrai le laisser tel quel mais je préfère faire la réparation et changer la crémaillère
