moteur d essuie glace anémique
Posté : 04 avr. 2022, 11:36
par t.cazenabe
Le moteur d essuie glace sur l'Espace 1 est réellement anémique même en pleine folie vitesse 2 ! Quelqu'un a t'il une solution ? Un moteur compatible et plus rapide ?
Merci de vos réponses...
Re: moteur d essuie glace anémique
Posté : 04 avr. 2022, 12:53
par Dalton
Salut .
Défais l'articulation ou la vis de sortie au moteur pour voir si c'est effectivement le moteur ou si les articulations sont grippées sinon un coup de dégrippant ou WD 40 .
Posté : 04 avr. 2022, 13:08
+ 1
t.cazenabe a écrit : 04 avr. 2022, 11:36 Le moteur d essuie glace sur l'Espace 1 est réellement anémique même en pleine folie vitesse 2 ! Q
autre :idea: .... confirme nous que ton moteur thermique est bien en action :?:
.... si oui vérifie le bon fonctionnement du couple alternateur/batterie, en prenant la tension aux bornes de ta batterie, et fais nous un retour :wink:
Posté : 04 avr. 2022, 13:16
par t.cazenabe
Oui, moteur thermique en action bien sûr.
Je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant.
Merci !
Posté : 05 avr. 2022, 01:38
par nonogt
Bonjour !
ça peut venir de la graisse, situé dans le mécanisme du moteur, qui s'est solidifié, ça m'est arrivé mais heureusement c'est facile à démonter, nettoyer et remonter !
Posté : 05 avr. 2022, 23:09
par cactus69
ça peut aussi venir d'une connexion de masse desserrée voir coupée. Quand les essuie-glaces fonctionnent normalement, ils essuient très bien et rapidement.
