Bonjour.
J'ai un phase 2 d'avril 2009 version carminat évolution.
Je veins de me rendre compte que j'ai gros problème avec mes feux de croisement et que ca ne pourra pas passer au C.T.
Mes feux de croisement fonctionnent parfaitement en mode automatique.
Quand je suis en mode automatique et que je mets le comodo sur la position des feux de croisement , les feux de croisement s'eteignent ce qui est bisard non?
Quand je les mets en mode manuel les feux de croisement ne s'allument pas et donc pas de voyant non plus sur le tableau de bord
En mode manuel les feux de positions fonctionnent parfaitement avec le voyant sur le tableau de bord
De plus les feux anti-brouillard avant et arriere ne fonctionne pas que ce soit en mode automatique ou manuel.
Quelqu'un aurait-il une idée ou la solution à mon problème?
probleme feux croisement manuels et anti-brouillard
- Année : 2009
- Finition : Zen
Re: probleme feux croisement manuels et anti-brouillard
tu es sur de bien mettre le commodo en bonne position
C'est 2 rotations en manuel.
.... intéressant ce fil
.... et le livret d'utilisation du véhicule dit quoi
Le manuel de bord dit la même chose que Painchocolat19! En auto on ne touche à rien. Si c'est éteint on bascule un cran pour les feux de position et un deuxième pour les feux de croisement. Pour passer du mode auto au mode manuel, on fait passer deux fois le commodo de la position éteinte à la position feux de croisement.
Est-ce que tu entends les relais claquer dans toutes les positions?
- Année : 2009
Oui le relais fonctionne.
Et quand j'active ou desactive j'ai bien le massage d'activation ou désactivation.
Rien dans le manuel
Et les feux anti brouillard arriere et avant ne fonctionnent dans aucune configuration
Rien dans le manuel
