Page 1 sur 2
Remplacement silencieux arrière plus central, que prévoir grand III 3.0V6 2000
Publié : 21 avr. 2022, 19:47
par Miharu59
Bonjour, mon silencieux arrière et intermédiaires ayant été vandalisé , coup de tournevis à plusieurs endroits je dois les remplacer .
J'ai une question car je vois plusieurs diamètre pour l'intermediair , 820mm et 1150 mm les deux sont compatibles ? Avec le Grand III ?
Si oui walker où Mts ?
Ensuite que me conseiller vous de prévoir à acheter en sus
Je le fais moi même merci d'avance les amis
Ps si quelqu'un connaît la monte d'origine pour les pneus en 16" d'un grand III V6 car la c'est des pneus non conforme même pas en Xl d'après les garage il ne sont pas adaptés 205 50 R16 101w actuellement
Re: Remplacement silencieux arrière plus central, que prévoir grand III 3.0V6 2000
Publié : 21 avr. 2022, 20:00
par chtimi73
Monté d'origine des espaces en 16 pouces
225 55 16.
Voili voilà
Publié : 21 avr. 2022, 20:03
par Miharu59
chtimi73 a écrit : ↑21 avr. 2022, 20:00
225 55 16.
Voili voilà
OK merci chtimi , c'est noté pour l'indice de vitesse c'est en w ou y ?
Publié : 21 avr. 2022, 20:18
par chtimi73
Miharu59 a écrit : ↑21 avr. 2022, 20:03
225 55 16.
Voili voilà
Moi il le semble que c'est en V ou W.
Il faut que je vérifie.
Publié : 22 avr. 2022, 09:24
par PeteTheCoyote
chtimi73 a écrit : ↑21 avr. 2022, 20:18
225 55 16.
Voili voilà
Pour moi c'est V.
Ceci dit sur le V6, je mets des Extra Load en Y
Publié : 22 avr. 2022, 13:21
par Miharu59
PeteTheCoyote a écrit : ↑22 avr. 2022, 09:24
Pour moi c'est V.
Impeccable merci les gars
Publié : 22 avr. 2022, 13:42
par grostoto
+1 c'est du V.
Publié : 22 avr. 2022, 19:45
par Miharu59
grostoto a écrit : ↑22 avr. 2022, 13:42
+1 c'est du V.
Impeccable merci, sinon sur la longueur de l'intermédiaire 820 MM ou 1150 mm je suis peut perdu la dessus ?
Publié : 22 avr. 2022, 20:07
par grostoto
Sur ebay, tu as des kits echappements complet pour V6 pour 115€ environ..
Publié : 23 avr. 2022, 13:29
par yves78
Pour info ligne échappement, sur l'espace long par rapport au cour c'est + 350 mm.
Les lignes longues sont difficiles à trouver même si ils mettent une correspondance pour les longs (soit disant).
Du coup j'ai acheté du Bosal chez Carter Cash qui ne fournit que des lignes courtes. J'ai coupé un morceau de tube 350 mm droit de mon ancienne ligne + 1 manchon de diam 55 (exter) et 2 coliers et la liaison est faite.
Publié : 23 avr. 2022, 16:22
par grostoto
Bosal, cest pas mieux que le polonais sur ebay, mais cest plus cher..
Je reçois ma ligne semaine prochaine.
Publié : 25 avr. 2022, 12:22
par yves78
Ce n'est pas important je vais refaire l'intermédiaire avec ça.
J'ai quelques modifs à prevoir qui sont en cours, quelques soudures et ça ira bien.
Je précise ca n'apporte rien sauf peut-être un gain de poids. C'est simplement pour m'entraîner en soudure de tube.
Publié : 25 avr. 2022, 12:37
par grostoto
ça apporte quand même un peu plus de bruit... (car pour un diesel, on parle de bruit vs la musique d'un essence)
Publié : 25 avr. 2022, 12:45
par yves78
Bof je verrai bien le positif, le négatif et je trancherai après.
Publié : 25 avr. 2022, 19:59
par Miharu59
Salut tu as commandé celle ci ? je la commande demain si c'est bon merci d'avance
Publié : 25 avr. 2022, 20:08
par grostoto
Bin non... je n'ai pas (plus) un V6, mais un 2.0 16v... (mais le visuel est quasi identique)
normalement je reçois demain, alors attend encore un peu...comme ça je ferais un retour.
le vendeur j'ai déjà acheté chez lui sans pb, et c'est fiable, aussi bien (voir mieux) qu'un bosal.
Publié : 25 avr. 2022, 21:00
par troublouse
Miharu59 a écrit : ↑25 avr. 2022, 19:59
C'est celui que j'ai acheté il y a 2 ans pour mon 3 V6 court.
Pour l'instant pas de problème, environ 20 000 km.
Publié : 26 avr. 2022, 14:19
par Miharu59
grostoto a écrit : ↑25 avr. 2022, 20:08
D'accord merci d'avance
Publié : 26 avr. 2022, 14:20
par Miharu59
troublouse a écrit : ↑25 avr. 2022, 21:00
Merci pour le retour
Publié : 27 avr. 2022, 12:46
par fkp 94
par experience :
225 55 16 101 w.
pour l'echappement prends du walker, mts c'est de la merde. et bosal n'est pas mieux.
comme c'est un long, il te faut le long, le court ne se montant pas. il te faut aussi les suspensions : 2 pour l'intermediaire et 2 pour le silencieux.
ainsi que 2 colliers et eventuellement un joint entre cata et intermediaire.
Publié : 27 avr. 2022, 15:16
par Miharu59
fkp 94 a écrit : ↑27 avr. 2022, 12:46
par experience :
225 55 16 101 w.
Merci François, c'est noté pour les suspension d'échappement, collier, et les pneus.
Publié : 27 avr. 2022, 16:28
par fkp 94
si tu cherches des jantes, tu me dis, j'en ai quelques unes qui trainent, le mien est passé en 17"
Publié : 08 mai 2022, 01:43
par Miharu59
fkp 94 a écrit : ↑27 avr. 2022, 16:28
Oui des Estoril si en bonne état pourrait m'intéresser
Publié : 08 mai 2022, 01:45
par Miharu59
Salut alors ça donne quoi ? même si tu ne l'a pas monté ca correspond a tes attentes ?
Merci d'avance pour ton retour
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
Publié : 08 mai 2022, 04:45
par grostoto
Impect, cest monté
