Problème klaxon
Publié : 30 avr. 2022, 17:39
par Jamimi65
J ai un espace 4 2.2 litres 150 cv turbo diesel de 2005
Mon problème le klaxon c est mit tout seul j ai du sortir le fusible pour arrêter le tuuuuuuuuuuuu
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
mais si je remet le fusible ça refait le tuuuuuu
Si quelqu'un a eu ce problème et veut bien me donner une piste
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Re: Problème klaxon
Publié : 01 mai 2022, 18:46
par Garenne
Ben quoi, Renault, tous les jours un bruit nouveau !
Re: Problème klaxon
Publié : 01 mai 2022, 21:05
par Wutch
Problème de contacteur tournant peut être
Re: Problème klaxon
Publié : 02 mai 2022, 09:14
par nagrrra
Dans un premier temps, tu peux déposer l'air-bag du volant afin de vérifier si les deux contacts du klaxon sont en place (suffisamment espacés car ce sont des lamelles en métal), à voir aussi, l'intégrité des isolants des câbles situés dans le volant.
Second point : le contacteur tournant, ici aussi, la liaison s'effectue à l'aide de lames souples qui viennent frotter deux pistes en métal. Les cosses du klaxon sont placées à l'extérieur du comodo, bien vérifier qu'elles ne se touchent pas.
Si tous ces éléments sont en ordre, il faut contrôler les liaisons électriques (connecteurs, faisceau, etc.) C'est là que cela devient plus compliqué...
Re: Problème klaxon
Publié : 10 mai 2022, 11:06
par Jamimi65
Bonjour mille excuse je viens juste de voir vos réponses donc déjà merci !!!!
Je regarde tout ça et je reviens vous dire d où cela venait merci beaucoup
Re: Problème klaxon
Publié : 22 mai 2022, 19:14
par Jamimi65
![Image]()
Jamimi65 a écrit : ↑22 mai 2022, 19:13
Jamimi65 a écrit : ↑10 mai 2022, 11:06
Bonjour à quoi sert cette pièce derrière le volant ? Merci
Re: Problème klaxon
Publié : 22 mai 2022, 22:40
par nagrrra
C'est le capteur d'angle du volant. Cela permet de connaître la position du volant pour différentes fonctions (ESP, phares directionnels).
Re: Problème klaxon
Publié : 23 mai 2022, 08:51
par Jamimi65
Ah ok merci beaucoup
Re: Problème klaxon
Publié : 30 mai 2022, 13:21
par Jamimi65
Bon au niveau du volant ras j ai changer le système ça fait pareil
Ou est le relais du klaxon? s il vous plaît
