Ressort-Piston galet tendeur
Publié : 01 mai 2022, 21:21
par subsub
Salut à tous,
Je viens de découvrir qu'il existait 2 modèles de galet tendeur pour les J6R/J7R, malheureusement celui que j'ai reçu avec mon kit distri a besoin du piston tendeur qui se monte sur la pompe à eau :
Je ne l'avais pas sur mon moteur car le galet actuel utilise un autre système:
- Galet 2 pièces.jpg (4.32 Kio) Consulté 1574 fois
Est-ce que qqn aurait ce piston en stock avec le ressort ?
Pour éviter de racheter un autre galet...
Merci à vous...
Re: Ressort-Piston galet tendeur
Publié : 03 mai 2022, 09:50
par orval56
Tiens, c'est ma main en photo
Le montage doit être possible aussi, me semble-t-il.
Publié : 03 mai 2022, 10:30
par subsub
Oui c'est bien la tienne, trouvée sur ton blog
Je vais voir ce que ça donne avec ce galet monté sans le ressort, si je le sens pas je commanderai l'autre modèle. Rien trouvé sur le net concernant ces 2 modèles...
Publié : 05 mai 2022, 15:12
par jlb
subsub a écrit : ↑01 mai 2022, 21:21
Sur le J8S, c'était la même chose, à l'origine avec ressort, mais durant toute la vie de mon 2, je n'ai mis que des kits sans ce ressort. Il faut tendre la courroie et serrer et c'est parti pour 5 ans.
Pour tendre, ben.... je tendais, pas d'outil, juste bien tendu et pas trop tendu
pouvoir vriller la courroie d'1/4 de tour sur son grand coté libre, mais avec quelle force ....
Publié : 06 mai 2022, 10:11
par subsub
Du coup j'ai commandé le fameux galet en 2 pièces, il a quand même l'air d'avoir une cinématique plus adaptée au serrage "à la main".
Pour la tension je vais essayer une application Android sinon je ferai comme toi JL
Publié : 11 mai 2022, 12:55
par subsub
Voilà le galet est monté, au final je suis resté sur le 1er qui était présent dans mon kit SKF:
Il permettait une meilleure tension que celui en 2 pièces qui nécessite surement un outil spécial. Même si je n'ai plus le piston poussoir sur mon bloc, le SKF permet de prendre appui sur la pompe à eau et de bien tendre.
Voilà pour le retour d'expérience.
