Suspicion de pièce manquante sur mon Espace III V6 24V
Publié : 02 mai 2022, 21:33
par Zokibé
Actuellement à la recherche d'un support boite sur mon Espace, je tombe souvent sur un support qui semble se monter sur ce modèle mais que je n'ai pas sur la mienne.
Sauriez-vous me dire s'il s'agit d'une erreur dans le résultat de mes recherches ou si vraiment cette pièce est sensée se monter dessus ?
Re: Suspicion de pièce manquante sur mon Espace III V6 24V
Publié : 02 mai 2022, 21:34
par Zokibé
Cette pièce en forme de T n'est présente nulle part sur ma caisse mais je la vois dans presque toutes mes recherches...
Publié : 02 mai 2022, 22:12
par grostoto
je crois que c'est l'anticouple du support coté passagé.
mais je ne me souviens pas s'il est monté sur V6.
Publié : 02 mai 2022, 22:17
par Zokibé
Voilà ce qui me fait douter...
Publié : 02 mai 2022, 22:51
par Dalton
En tous cas sur le Dci 130 ça y est , de mémoire sur le haut de l'amorto droit au niveau du silent bloc :
![Image](https://i20.servimg.com/u/f20/11/13/80/04/img_5936.jpg)
Publié : 03 mai 2022, 04:48
par Zokibé
Sur l'amortisseur ?!
Il va falloir que je creuse un peu quand même. Ça m'ennuierait qu'il me manques quelque chose.
Pour info j'ai remplacé 2 fois en moins de 2 ans le support moteur côté distribution qui se mettait à fuir...
Publié : 03 mai 2022, 07:16
par SAHRO
Cette pièce se fixe sur deux des trois fixations du silent bloc de droite, présente sur le mien.
Numéro 22 ici:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... E5Rg%3D%3D
Publié : 03 mai 2022, 09:42
par Zokibé
Ah ouiiii
Merci pour l'info !
Je vais en commander une
Publié : 03 mai 2022, 11:09
par SAHRO
De rien,
il y a un réglage a faire sur cette piece au montage et graissage a priori.
Voir ici :
viewtopic.php?t=14214
Publié : 03 mai 2022, 11:24
par yves78
C'est un limiteur de débattement. Il est là pour soulager le support moteur (tampon hydro) en cas de fortes accélérations. Il y a aussi une biellette en partie supérieure fixée sur la coiffe moteur.
Il est possible qu'elle y soit aussi en V6 mais il est sûr qu'elle est montée sur le DCI 115/130 CV.
Maintenant sur certains sites internet on vous propose tout et n'importe quoi. Seul Dialogys pourra vous indiquer si elle est présente ou pas avec le N°du VIN et encore si ils n'ont pas déconné quand ils ont traduit la Doc officielle avec les critères véhicules sur Dialogys.
Publié : 04 mai 2022, 22:15
par fkp 94
tu cherches un support en neuf uniquement ?
il y a bien ca sur le 3 v6, il se loge dans le support moteur superieur et se fixe par 2 ecrous sur le support moteur (2 des 3 vis). faudrait que je te fasse une photo. ca peut manquer et ne pas se voir en effet. et forcement le support boule prend cher du coup.
