Quel kit de clips/agrafes acheter?
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
je vais dégarnir les portes pour les tirants, et j'aimerais avoir avant les clips qui vont bien, je pensais à ce genre de boite, vous avez des ref/liens qui conviendraient?
olivier
olivier
Re: Quel kit de clips/agrafes acheter?
De mémoire pour les tirants il suffit de decliper les grilles de HP avec un tournevis. Ensuite ça se change aisément.
Decliper les grilles et bien sûr retirer le HP qui est simplement vissé.
Sur le IV ils sont rivetés derrière la barrière anti humidité. (Du moins c'est le montage que j'avais d'origine sur les deux premières générations.)
De mémoire j'ai utilisé ça: https://www.amazon.fr/Jikekiroto-Garnit ... ljaz10cnVl
Sur les phase 2 de 2007 que j'ai eu et sur un phase 4 de fin 2012 il n'y a pas de souci avec cette barrière anti humidité. Mais peut-être sur les autres ?
viewtopic.php?f=48&t=17449&p=152536&hilit=tyran#p152536
Attention à acheter des pièces "d'origine", j'ai un copain qui en avait acheté des neufs sur la toile et qui n'allaient pas : ok pour la dimension, mais pas ok pour les "crans".
- olivierd
Merci pour ce rappel... mais j'ai aussi le rideau arr droit à remplacer...marron glacé a écrit : ↑06 mai 2022, 23:28 Bonsoir,
De mémoire pour les tirants il suffit de déclipser les grilles de HP avec un tournevis. Ensuite ça se change aisément.
j'aurais voulu une boite avec tout ce qu'il faut pour les clips des passage de roue, garnitures diverses, etc...
Olivier
J'en ai cherché aussi, le soucis est leur qualité universelle. Difficile de trouver exactement ce qu'il faut, il faut mesurer ceux d'origine et trouver un kit avec un maximum de pièces compatibles.
J'ai abandonné et quand j'ai besoin de quelque chose, je commande cette pièce en grande quantité pour en avoir pour la fois d'après.
- olivierd
Très bien mais par exemple, tu as commandé quoi pour les garnitures de portes?
olivier
olivier
J'ai pris ça: https://www.amazon.fr/Jikekiroto-Garnit ... ljaz10cnVl
J'en ai utilisé une quinzaine pour deux portes sur l'Espace noir, avant la vente, car je n'ai pas cassé tous les clips d'origine. Il m'en reste donc environ 35 pour opérer les portes de mon bleu, en espérant que ce soit suffisant. Sinon, j'en commande encore 50 parce qu'à chaque démontage il y en a qui casse. Cependant plus les clips sont récents, moins ils cassent. Je suppose que c'est parce qu'ils ont cuit moins longtemps dans un porte.
Quand j'ai fauché le sanglier avec le bleu, j'ai acheté huit agrafes pour PC avant en centre auto parce que j'étais pressé, mais sinon je mesurais l'ancien et je fouinais sur Amazon jusqu'à trouver mon bonheur.
