Connecteur pour faisceau électrique crochet de remorque
Publié : 07 juin 2022, 08:45
par g-blitz
Mon Espace II V6 1991 reçoit un crochet de remorque. J'aimerais bien brancher un faisceau électrique sur le connecteur prévu pour ceci dans le compartiment moteur.
Pour ceci il me faudrait les deux connecteurs gris (3 et 5 pôles) dont je joins des photos en annexe.
Est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver les deux connecteurs ou éventuellement le faisceau complet ?
La section annonce n'est visible et acessible qu'aux forumeurs de plus de 30 messages. Vu que je suis nouveau, je me permets de placer ma recherche ici.
Meilleures salutations
Boris
Re: Connecteur pour faisceau électrique crochet de remorque
Publié : 07 juin 2022, 08:55
par maxderoswell
Je ne sais pas te dire, moi j'ai connu ce faisceau lorsque nous avions les II.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2167200548.htm
Mathieu
Publié : 07 juin 2022, 10:23
par marcus67
ça c'est pour un Espace 1 phase 2 et quadra
Publié : 07 juin 2022, 14:43
par g-blitz
Merci pour le lien, c'est presque ça...
Effectivement le produit vendu sur leboncoin semble être pour une Espace 1 J11. Le connecteur n'est pas le même, mais il ressemble.
Le connecteur bleu de l'annonce leboncoin a 7 pôles, moi pour mon J638 1991 j'ai besoin de deux connecteurs (un de 3 pôles et l'autre 5 pôles).
Boris
Publié : 07 juin 2022, 18:51
par jmt93
Salut g-blitz,
Sur les miens (ph2 1994) , tout à l'air connecté sur les feux arrière avec ce type de connecteur ;
https://fr.aliexpress.com/item/33006061 ... 9498%21sea
sinon pourquoi ne pas acheter ce genre de connecteur,
https://fr.aliexpress.com/item/40002271 ... 2501%21sea
couper tes fils et reconnecter l'ensemble !?
A+ jm
Publié : 09 juin 2022, 01:47
par Astronaute
Salut à toutes et à tous,
g-blitz
g-blitz a écrit : ↑07 juin 2022, 08:45
Boris
Quand je vais en casse, je prends de temps en temps des pièces dont je n'ai pas vraiment besoin, mais qui peuvent éventuellement servir. C'est le cas pour les câbles et faisceaux. Il y a des prises et fiches introuvables autrement, des fils multicolores qui peuvent contribuer à plein de montages si on bricole. J'en ai un ou deux depuis le précédent millénaire. Et en regardant dans le tas, j'ai trouvé ...
![IMG_3477-1024x1024.jpg (94.98 Kio) Consulté 1376 fois Connecteurs 3 et 5 poles](./download/file.php?id=57185&t=1&sid=2a63d96244698269fbf04c91ecbb1930)
- Connecteurs 3 et 5 poles
Bon ce n'est pas parfait, le gris 3 pôles est conforme mais le vert 5 pôles a un détrompeur mal placé. Ça peut se régler avec un coup de cutter.
Comme je n'ai pas l'intention de remorquer quoi que ce soit, cela ne m'est pas utile.
Ce type de connecteur se démonte facilement avec un petit tournevis plat et on peut facilement déplacer les connecteurs internes.
Si vous êtes intéressé, contactez moi en MP.
Cordialement.
Astronaute.
