Remplacement chaîne de distribution
Publié : 18 juin 2022, 19:48
par ewb513
j'ai un espace 4 privilège 2.0 turbo de Mai 2006 à chaîne de distribution. Mon garagiste a noté un bruit anormal et pense qu'il faut la changer, pour un coût de l'ordre de 1500€ env. Ca arrive rarement apparemment.
Elle a déjà 390 000 km mais elle roule très bien. Donc voilà mon problème : est-ce que le coût des réparations en vaut la peine ?
Si quelqu'un a déjà été dans ce cas de figure, merci de me donner votre avis.
Bonne journée.
Re: Remplacement chaîne de distribution
Publié : 18 juin 2022, 20:01
par MagicoBus
ewb513 a écrit : ↑18 juin 2022, 19:48
Bonne journée.
Bonjour ewb,
Tu es sur qu'il s'agit bien d'une chaîne sur ton moteur?
Tu parles bien du F4RT, non?
Il me semble qu'il s'agit d'une courroie...
Publié : 18 juin 2022, 20:02
Non,
2.0 DCI, à chaîne
Publié : 18 juin 2022, 20:04
par MagicoBus
Publié : 18 juin 2022, 20:05
par MagicoBus
Le mien est un 2.0 mais essence...
Ca chiffre tant que ça la distri sur le diesel??
Publié : 18 juin 2022, 20:24
par grostoto
une chaine oui.. ce n'est pas conçu pour ètre changé, c'est donc une grosse intervention (vs une courroie, qui est conçu pour ètre changé facilement et rapidement).
les pièces sont aussi bien plus cher (chaines, patins, tendeurs, voir pignons..).
Publié : 18 juin 2022, 22:19
.... l'historique et la fréquence d'entretien (qualité huile et vidanges entre autres) à toute son importance sur la longévité de ce dispositif.
Publié : 18 juin 2022, 22:31
par Dalton
Salut .
Doit y avoir une préconisation chez Rino quant à la fréquence de remplacement de ladite chaîne . Cela dit , le plus souvent , ça vient du patin et du tendeur , c'est eux qui font le bruit .
Publié : 19 juin 2022, 12:29
par Gercofis
C'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir a changer une chaine, ceci dit il ne faut peut-être pas attendre...
Le devis me parait carrément élevé quant même d'autant qu'il n'est pas forcément utile de TOUT démonter...
Publié : 19 juin 2022, 12:54
par grostoto
Pas si rare qu'on veut nous le faire croire.... le devis est normal, voir très honnète.
par grostoto
Dalton a écrit : ↑18 juin 2022, 22:31
Salut .
non, c'est "VENDU" comme à vie du moteur. (la réalité est tout autre)
Publié : 19 juin 2022, 13:41
par nagrrra
Si le remplacement de la chaîne n'est pas une opération courante et même si le véhicule affiche 390 000 Km, il ne coûte rien de demander une prise en charge au constructeur.
Pour cela, c'est très simple : aller sur le site Renault, rubrique contact et expliquer son problème. Le service client demandera un devis réalisé dans un garage de la marque et indiquera si une prise en charge partielle est possible (il faut demander AVANT d'engager tous travaux).
Publié : 19 juin 2022, 13:54
par grostoto
hihi.... effectivement ça ne coûte rien... peut être te proposeront ils une réduction sur l'achat d'un véhicule neuf..
Publié : 19 juin 2022, 15:25
par Dalton
nagrrra a écrit : ↑19 juin 2022, 13:41 même si le véhicule affiche 390 000 Km, il ne coûte rien de demander une prise en charge au constructeur.
Salut .
Je parie un entonnoir en plastique que c'est peine perdue , déjà qu'ils rechignent à mettre la main à la poche pour des véhicules juste sortis de garantie et peu kilométrés
Si jamais ils daignent te prêter une oreille , ils vont te demander un carnet d'entretien aux petits oignons . Mais bonne chance , si tu tentes le coup .
Publié : 19 juin 2022, 22:41
par fkp 94
c'est courant des soucis de chaine sur le 2.0 dci. mais normalement il ne devrait plus pouvoir demarrer quand la chaine est trop allongée.
le souci venant des vidanges faites tous les 30.000. erreur à ne pas commettre. la bonne preconisation c'est 15.000. et avec de la bonne huile.
le devis est largement pas cher car la depose du moteur est obligatoire. mais pas sur que ca soit la chaine qui pose probleme, il faut regarder le délai entre signal pmh et signal aac. ca determine l'usure de la chaine.
Publié : 20 juin 2022, 01:57
par ewb513
Merci pour toutes ces réponses. Bon là j'attends le devis précis.
Publié : 20 juin 2022, 01:58
par ewb513
... et c'est vrai que je trouvais abusé une vidange tous les 15000. Je le fais plutôt tous les 20000 km...
Publié : 20 juin 2022, 08:51
par nagrrra
Dalton a écrit : ↑19 juin 2022, 15:25
Salut .
On peut demander une prise en charge à condition que l'entretien ait été réalisé dans le réseau. Dans ce cas, le constructeur dispose du détail des opérations effectuées et exigera un devis d'un de ses agents. Tout dépend de la nature de la prise en charge demandée, on peut être surpris de la suite donnée à une demande.
Mon exemple : un accord de 50 % de prise en charge pour le remplacement des deux projecteurs directionnels xénon (pour un véhicule de 13 ans). Je fais réaliser mon entretien principal chez mon agent Renault (hormis tout ce que je peux faire seul : disques, plaquettes, essuie-glace, filtre air, gasoil, etc.).
Il faut demander, cela ne coûte rien. Après, si l'entretien a été fait chez Midas, Norauto ou AutoPipo les chances de réussite sont faibles sauf si le constructeur juge la demande pertinente.
Publié : 20 juin 2022, 10:47
par grostoto
Qui fait son entretien en reseau pendant 390 000 km ?
je suis persuadé qu'il coutait moins cher de prendre les projecteurs par soi même chez un autre fournisseur que renault, et on les touchait moins cher que chez renault avec la 'remise' de 50%..
Publié : 20 juin 2022, 12:44
ewb513 a écrit : ↑20 juin 2022, 01:58
..... sur mon bon vieux J8S qui est bien sûr d'une autre génération moteur, et bien que les huiles ne soient plus les mêmes, je continue avec les préconisations de l'époque des années 80, à savoir vidange et changement de filtre à huile tous les 7500 kms avec de la ELF 10W40 DIESEL.
Publié : 20 juin 2022, 16:10
par LeJeune6troeniste
C'est une autre génération de moteur mais on n'a pas réinventé l'eau chaude, juste augmenté le rendement
moteur plus performant mais nécessitant moins d'entretien
Pas étonnant de voir les moteurs d'avant faire tout ces kilomètres.
Un moteur moderne peut les faire aussi mais il faut le surveiller et l'entretenir.
Mon F4R essence à la même préco (30k km entre les vidanges) que nous n'avons pas respecté (15k km entre les vidanges). Malgré cela, partout où j'ai eu l'occasion de jeter un œil dans le moteur, il y a des dépôts liés à la dégradation de l'huile.
Publié : 26 juin 2022, 22:58
par fkp 94
TheStone a écrit : ↑20 juin 2022, 12:44
en meme temps un j8s bien entretenu et surtout qui ne surchauffe pas, 500.000 kms c'est le rodage. après on attaque le roulage
surveille bien ta boite et prie pour que les spis de cardan ne fuient pas car c'est introuvable.
Publié : 26 juin 2022, 23:03
par fkp 94
LeJeune6troeniste a écrit : ↑20 juin 2022, 16:10
tu as bien fait de diviser par 2 les precos de vidange. les depots peuvent etre liés à une mauvaise huile utilisée => avec un turbo l'huile doit imperativement etre de bonne qualité et 100% synthetique. si tu mets de la semi synthese ou de la minerale, aie aie aie les depots. tu peux t'en sortir en collant un flacon de nettoyant avant vidange. puis vidange/filtre.
Publié : 26 juin 2022, 23:59
Je pense que l'huile était synthétique, simplement pas la meilleure qualité jusqu'à ce que je la choisisse moi même. Les dépôts c'est une couche brune, foncée, dure sur toutes les surfaces, heureusement pas encore une pâte noire comme on en trouve parfois mais presque une fine croute tout de même!
Je mets de la synthétique dans les vieux moteurs atmosphériques aussi, avec un additif au zinc s'il n'y a pas de dépollution.
L'utilisation joue aussi je pense, beaucoup de ville = beaucoup de chauffe et refroidissement (trois fois par jour pendant six ans). Pour le turbo la qualité de l'huile est bénéfique à la lubrification mais ce n'est pas le seul facteur. J'essaie autant que possible de faire comme dans l'aviation: 30s à 1 min de ralenti avant de couper le moteur pour éviter la cokéfaction de l'huile dans la zone de l'axe du turbo.
Et pour tous les moteurs, temps de chauffe sacré! 30s de ralenti s'il fait très froid, sinon 10/15 puis pas plus de 2000tr/min avant d'être à chaud.
C'est rarement respecté sur les moteurs de la motoculture et ça se voit, grosses rayures dans les cylindres. Dans ce domaine, vidanges ratées, essence polluée et filtres abimées n'aident pas mais je pense que c'est la meilleure illustration des bénéfices du temps de chauffe. Je crois que ça limite aussi un peu la pollution de l'huile par le carburant, comme les pressions sont plus basses dans la période de fonctionnement où les segments sont moins efficaces. Malheureusement trop de propriétaires désintéressés, pas passionnés abusent de leur monture en tirant à froid
Je me rends compte que je parle tout seul et m'éloigne du sujet, qu'est-ce que j'adore les moteurs à combustion interne
Faut que je la ferme!
Il va falloir que je goûte un jour au J8S, peut-être un II? J'adore l'esthétique 90s
Et puisque je suis déjà hors sujet profitons en, un III V6
