panne calculateur espace 3 -2l Je0a05
Publié : 19 juin 2022, 15:06
Avant la panne: pas de pb particulier.
Je me gare sur une place, et ensuite impossible de re-démarrer.
En position contact (avant la position démarreur), j'entends le relais de la pompe à essence qui bagotte comme un fou, puis symbole défaut calculateur, puis voyant rouge. Le démarreur ne tourne pas.
Echange de la batterie: idem.
Mesure des tensions batteries: > 12V , même en position démarrage, même avec phare, ventilation, dégivrage ...
Vérification - échange du capteur PMH: idem
interrogation avec un CAN-CLIP: impossible de se connecter au calc.
Je supprime le relais de la pompe, interrogation avec un CAN-CLIP:
connexion possible
pas de défaut mémorisé
tension du calculateur: 8V (je pense que le pb vient de là)
les autres paramètres sont normaux.
En interrogeant le calculateur ABS, la Tension du calculateur est de 12.3V
Je me mets en position démarreur: je coupe la liaison avec le calculateur, et j’entends la pompe à essence.
Est-ce que vous auriez les schémas de câblage afin que je puisse tester mon alimentation calculateur, ou une autre piste?
Salutations
christian
connexion possible
Salutations
christian
