Emplacement commande centralisation
cousin-rv
Message non lu par cousin-rv »
Bonjour à touTEs,
Comme indiqué dans ma présentation, la question qui m'amène concerne l'emplacement du récepteur de commande de la centralisation des portes sur un grand espace 3 de 1999. Je pensais qu'elle se trouvait avec le bloc éclairage, feux de détresse, bouton fermeture centralisée au dessus du rétro central mais n'ai rien trouvé.
Quelqu'unE pourrait m'indiquer plus précisément afin que je puisse la remettre à une personne en ayant besoin.
Bonne route à chacunE, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
Rv
Grand Espace III 2L 8 soupapes 1999 RXE vert clair à démonter
Si vous avez besoin de pièce(s), n'hésitez pas à demander
cousin-rv
Re: Emplacement commande centralisation
Re-bonjour à touTEs,
Si je ne m'abuse la réponse à ma question se trouve I C I , non ?
Rv
cousin-rv a écrit : 04 juil. 2022, 18:33 Re-bonjour à touTEs,
Oui tout à fait, pour un multiplexé la centralisation est avec le compteur ...
C'était quoi comme finition ton Espace III ? Quelle couleur ?
cousin-rv
Bonjour Pete et les autres,
Pete a écrit :la centralisation est avec le compteur ...
Il faut donc que j'enlève le compteur pour le passer à la personne qui a récupéré les portes et la clé ?
Pete a écrit : C'était quoi comme finition ton Espace III ? Quelle couleur ?
Finition RXE de couleur vert clair
Rv
bin ça dépend de ce que veut la personne... car ton compteur a ton kilométrage et ta configuration..
donc il faut que la personne soit capable de le programmer pour lui (et remettre le kilométrage, surtout si le sien est moins kilométrée que le tien.. sinon il va faire la tete..
et s'ajoute la dessus l'antidemarrage...
pour bien faire, il faut le kit complet: clef, neiman, barillet, compteur, uch, calculateur moteur (il faut évidement que ce soit le même que toi).
cousin-rv
Bonjour Grototo et les autres,
M e r c i
de tes explications.
La clef, le neiman, le barillet sont déjà en sa possession.
Le compteur, je veux bien essayer de lui démonter et lui passer mais le calculateur moteur, je vais le trouver où ?
Et comment savoir si tout cela est compatible ? Avec les indications du calculateur ou de la plaque constructeur avec le numéro de série ou autre chose encore ?
Rv
