Réparation triangle avant .
Posté : 13 juil. 2022, 17:36
par Dalton
Salut .
J'ai bien regardé le tuto concernant le remplacement des triangles avants sur Espace III .
Comme je suis en train de chercher les pièces , je suis tombé sur un kit de réparation :
Si ça se vend en kit de réparation , ça doit être possible , j'ai une presse . Quelqu'un l'a déjà fait ?
A 36 balles le kit , je peux faire les 2 côtés au prix d'un seul triangle . Merci à vous .
Re: Réparation triangle avant .
Posté : 13 juil. 2022, 23:14
par SAHRO
Salut Dalton
Je crois que Dan Camion rouge l'a fait avec Vincent.
Sur la rotule tu vois une encoche c'est pour montrer qu'elle a été changée et on peux le faire qu'une fois sur un triangle, alors vérifie sur les tiens.
Pour le silent block du bout bien remettre au même angle.
Posté : 14 juil. 2022, 11:34
par Dalton
Merci SAHRO .
Posté : 20 juil. 2022, 22:45
par Dalton
Salut .
Suis en plein dedans : rotule sans encoche donc pas changée . Je ne vous dis pas comment c'est rouillé , faut y aller à la hussarde avec les gros moyens . Je vous mettrai des photos : côté gauche terminé , câbles de frein à main remplacés , tirant inférieur moteur changé . Yapluka faire le côté passager , ça va aller plus vite .
Posté : 28 juil. 2022, 21:24
par SAHRO
Alors t'a fini ?
Les photos les photos 😁
Posté : 01 août 2022, 15:19
par Dalton
Salut .
Je sais , j'ai traîné pour les photos .
Voilà le kit , 66 € les 2 au lieu de 270 € les triangles complets , ça vaut déjà le coup de s'emmerder une journée ( apéros compris :mrgreen: ):Image.
Clair , sans un minimum de matos , tu mets le double . Comme j'ai un pont , le matos nécessaire et ma fendeuse à bois ( pression 6 tonnes )ça a été . Sauf que pour sortir , 6 tonnes ça le fait pas .
Ma fendeuse à bois , ici en version " décollage de pneus " :lol: :
Donc j'ai déquillé les caoutchouc , scié la bague soudée par la rouille dans le triangle , nettoyage , un peu de graisse , remontage à la presse nickel :
V'là toute les pièces remplacées: les câbles de frein à main , les 2 rotules de direction , les 3 éléments des 2 triangles , le tirant inférieur du moteur , les 2 biellettes de barre stab' , accessoirement vidange / filtres et un barillet .
Pour la dépose des rotules de direction , ça a été à la hussarde :
Etat des rotules inférieures :oops:
Des biellettes :
Des silents blocs de triangle :
Du tirant inférieur arrière du moteur , la partie en métal du bas est tombée toute seule au démontage :
Parlons démontage , ben faut démonter le pivot de roue , pour dégager le cardan qui gêne pour la rotule inférieure et pour sortir le boulon du silent bloc avant du triangle :
Pour le côté droit , faut en plus démonter un côté du tirant inférieur pour bouger le moteur de quelques centimètres , parce que le boulon du silent bloc avant est au niveau de la partie droite du cardan , celle qui est tenue sur la boîte :
Il est reparti pour un deuxième tour :
Posté : 01 août 2022, 15:25
par Wutch
Sympa cette opération et le reportage.
J'espère que ca durera aussi longtemps, mais hélas j'en doute :|
