Contrôle Technique refusé la carte grise indique 7 places et il n'y a que 5 sièges
Publié : 19 juil. 2022, 19:47
par Gercofis
C'est bien la première fois que ça m'arrive le contrôle technique est refusé (il n'y a pas que ça, hein...).
" Il n'y a que 5 sièges et la carte grise indique 7 Places !!"
La voiture a toujours été comme ça !!
Re: Contrôle Technique refusé la carte grise indique 7 places et il n'y a que 5 sièges
Publié : 19 juil. 2022, 21:18
par Florian
Gercofis a écrit : ↑19 juil. 2022, 19:47
normalement il doit juste indiquer que le nombre de sièges ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la carte grise.
Publié : 19 juil. 2022, 22:11
par LeJeune6troeniste
+1, quand j'y vais avec moins de sièges ça met "ceinture AR D" par exemple, comme quoi il n'a pas pu contrôler car elle n'était pas là. Logique
Sur ma CG, c'est marqué "modulable de 1 à 7"
Publié : 19 juil. 2022, 23:07
par Wutch
Effectivement, sur la cg c'est indiqué 7 max normalement. Un conseil, change de centre
Publié : 19 juil. 2022, 23:34
par Dalton
Wutch a écrit : ↑19 juil. 2022, 23:07 Un conseil, change de centre
Publié : 20 juil. 2022, 01:09
On peut avoir une image du document de CT.
Tu caches toutes les infos personnelles et numéros
Publié : 20 juil. 2022, 10:42
par Gercofis
Merci pour ces réponses et leurs rapidités...
Je n'avais pas regardé en détail ma Carte Grise mais comme @LeJeune6troeniste c'est indiqué "places modulables 1 a 7"...
@Wutch c'est a 200 m de chez moi et c'est là que mon mécano va...c'est vrai que je ne les ai jamais trouvé top, habituellement je fais faire le CT a la campagne...
Comme ce forum est super je n'aurais pas eut l'idée de vérifier sur la CG...
Un grand merci a vous tous, même si ce n'était pas un grand soucis c'était indiqué en défaut mineur...
Publié : 20 juil. 2022, 10:49
par alkashi
Donc si c'est en défaut mineur il me semble que c'est normal, si il est refusé c'est en raison des défauts majeurs ou critiques, à moins que ça ait encore changé.
Publié : 20 juil. 2022, 12:26
par Florian
Salut, les défauts mineurs n'empêchent pas que le CT soit OK. Regarde le mien :
Ma voiture n'était pas passée au ct car le klaxon était en panne, et uniquement pour ça. Les autres défauts n'empêchent pas d'avoir le ct OK. Et il y a la ligne siège absent lors du contrôle et ça passe en défaut mineur.
Publié : 20 juil. 2022, 13:20
par alkashi
Oui je me suis peut-être mal exprimé, on est d'accord
Publié : 20 juil. 2022, 13:45
D'où ma demande d'une image du CT, pour voir si c'est vraiment la raison de refus du CT .
Publié : 20 juil. 2022, 20:44
par Florian
alkashi a écrit : ↑20 juil. 2022, 13:20
Salut, pas de soucis, ce n'est pas évident de s'y retrouver parfois
