Le ventilateur de l'habitacle ne fonctionne plus lorsque je démarre le moteur
oznoelr
Année : 2011
Message non lu par oznoelr »
Bonjour, j'ai une Renault Grand Espace IV avec un problème ennuyeux : si j'allume la voiture sans démarrer le moteur, le ventilateur de l'habitacle fonctionne comme prévu, mais dès que je démarre le moteur, le ventilateur ralentit et très peu d'air sort des bouches d'aération.
Je ne peux pas faire tourner le ventilateur plus vite, même en réglant la vitesse maximale sur l'unité de commande de la climatisation. Le problème se manifeste quelle que soit la température réglée ou si la climatisation est en marche ou non.
J'ai déjà essayé de démonter la soufflante sous la voiture, et elle me semble en bon état tant du point de vue mécanique (pas de dommage ou de frottement excessif) qu'électrique (tous les fils sont correctement connectés) ; j'ai également déjà essayé de remplacer la sonde de température de l'habitacle et le rhéostat des deux ventilateurs, mais le ventilateur ne fonctionne toujours pas lorsque le moteur tourne. Avez-vous des suggestions ?
Finition : Intens
Re: Le ventilateur de l'habitacle ne fonctionne plus lorsque je démarre le moteur
Message non lu par Totor33 »
As tu vérifié toutes tes masses?
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: la ou les 2 résistances du ventilateur habitacle :?:
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonsoir, oui il y a deux résistances à coté du motoventilateur qui posent parfois problème...
