voyant ESP+ABS
Posté : 16 août 2022, 17:21
par papy511
mes voyants ESP et ABS s allume de temps en temps et disparaissent tous seuls .
j’ai remarqué que les voyants s’allumait parfois quand je tourne le volant en roulant !!
capteur ? a changer ?
amicalement
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 16 août 2022, 19:08
En général, signes précurseurs d'une batterie fatiguée.
De quand date t-elle ?
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 16 août 2022, 19:22
par grostoto
pb du contacteur tournant dans le volant ?
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 16 août 2022, 21:08
par nagrrra
Ou plutôt un mauvais contact au niveau d'un des capteurs de roue avant. Ces capteurs se remplacent facilement et peuvent aussi se réparer dans le cas d'un fil coupé.
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 00:41
.... déjà 3 diagnostiques différents, on attend la suite
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 10:32
par papy511
Bonjour. Batterie 2 ans
Cordialement
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 10:46
par grostoto
Pour le reste il faut passer l'outil diag.
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 13:24
par nagrrra
Ou dans un premier temps, vérifier que le câble de chaque capteur de roue n'est pas mordillé par un animal. C'est une première étape facile à réaliser tout seul.
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 13:52
par Espace443,5
et il reste aussi la possibilité (la pire!!) du bloc ABS hs. Il y a plusieurs sujets dessus.
Re: voyant ESP+ABS
Posté : 17 août 2022, 14:36
par grostoto
+1, avec son moteur corrodé.. j'en ai déjà fait un.
