Boitier électrique de frein de parking
Posté : 01 oct. 2022, 15:32
par Grognon21
Salut à tous,
suite à un petit souci de frein de parking qui ne bloquait qu'une seule roue arrière, et après avoir compris par élimination et vérification que c'était le boitier électrique sous la caisse qui déconnait, je l'ai donc changé.
Je parle donc du boitier qui gère les deux câbles de serrage du frein de parking, sur lequel est également le câble de la poignée entre les sièges avant.
Donc pour freiner ça freine, seulement impossible que le véhicule ne desserre le frein automatiquement lorsque j'engage la première vitesse, idem pour marche arrière.
Alors je desserre manuellement et c'est bon.
Passage à la valise obligatoire ?
Merci.
C'est un Gd Espace 4 2.0 150 de 2007.
Re: Boitier électrique de frein de parking
Posté : 01 oct. 2022, 16:48
par grostoto
Oui, il faut le.configurer comme celui qui a été démonter (sous entendu qu'il faut récupérer la config de l'ancien).
Posté : 02 oct. 2022, 12:00
par Grognon21
Ah.
Il ne faut pas remonter l'ancien quand même ???
Posté : 02 oct. 2022, 14:26
par grostoto
si tu le fais chez renault, non..
si tu le fais ailleurs, il faudra à minima le rebrancher pour récupérer la config.
Posté : 02 oct. 2022, 21:15
par Grognon21
Merci.
J'irai chez Renault rapidement.
Posté : 03 oct. 2022, 16:48
par grostoto
je pense à ça, même pas sur que renault veuille / sache le faire correctement (notament recoder le vin dans le boitier)..
tiens nous au courant..
Posté : 04 oct. 2022, 11:02
par Grognon21
Me revoilà donc.
Véhicule emmené chez Renault, l'histoire n'a pas duré 10 mns, tout fonctionne à nouveau et ça ne m'a rien couté du tout.
Merci à vous.
Posté : 04 oct. 2022, 23:50
par LeJeune6troeniste
Un garage sympa alors!
Posté : 04 oct. 2022, 23:51
:idea: .... et ils ont fait quoi :?:
