fuite d'essence raccord sous la planche de bord
Posté : 10 oct. 2022, 09:55
J'ai une fuite d'essence entre un tuyau "semi-rigide" qui vient du réservoir et le tuyau souple qui va vers le carbu. Ce n'est pas le tuyau souple (déjà raccourci) c'est :
- soit le raccord (vert je crois)
- soit le tuyau semi-rigide
Les 2 tuyaux ne semblent pas avoir le même diamètre intérieur mais surtout comment faire un raccord sur le tube d'arrivée d'autant que l'accessibilité n'est vraiment pas top (au fond sous la planche de bord) : défaire depuis le plancher le tuyau d'amenée mais comment le refixer derrière le collecteur d'échappement ?
Merci pour vos "tuyaux"
(la voiture est à près de 1 000 km alors je n'ai pas de photo)
