Compatibilité espace 2 et espace 3
Posté : 12 déc. 2003, 21:24
par Anonymous
QQun sait-t'il quelles pièces sont compatibles ?
Posté : 13 déc. 2003, 08:19
par orval56
je ne crois pas qu'il y ait grand chose, elles ne sont pas basées sur le même châssis.
peut-être quelques accessoires comme plafoniers latéraux ou autres mais qui sont alors communs à plusieurs modèles de chez renault.
mais si c'est le même acheteur, le propio est commun
(c'est pour rire bien sûr)
Posté : 15 déc. 2003, 12:45
par Anonymous
les sièges !!!!!!!!!!!!
Posté : 16 déc. 2003, 12:10
par orval56
on sait mettre des sièges d'espace 2 (91/96) dans une espace 3 (97/02) ?
jamais essayé, mais c'est tjs intéressant à savoir...quand c'est de l'occasionnel, un siège d'espace 2 se trouve à bon prix p/r à un d'espace 3
vincent
Posté : 16 déc. 2003, 19:07
par Anonymous
Eh ouais !! l'année dernière pour partir au Maroc , j'avais emprunté 2 sièges d'espace 3 pour remplacer les sièges de mes 2 lardons. Nickel chrome !! PLus lourd mais tellement plus confortable : appuie tête, dossier réglable en inclinaison et sur rail donc réglage itou en longitudial.
Vu que c'est les mêmes attaches , les sièges des espace 2 doivent forcément aller eux aussi dans les 3 ...............
Posté : 17 déc. 2003, 08:34
par orval56
qui sont accrochés et pas sur rails, je suppose.
très bonne info pour des acheteurs ou revendeurs potentiels.
vincent
siège avant passager phase 2
Posté : 03 juin 2004, 10:04
par rdn35
Mon siège avant passager est très inconfortable (espace phase 2 RN), manque de soutien latéral, dur au milieu ...
Peut-être qu'un siège provenant d'une RXE serait meilleur ? ou une phase 3 ?
Quelqu'un a des conseils ?
Posté : 03 juin 2004, 13:31
par Denis
Les sièges d'espace 2 peuvent se monter dans le 3, mais il faut modifier le cache en plastique autour des fixations. De base ils ne se montent pas !
Posté : 04 juin 2004, 16:13
par rdn35
orval56 a écrit :on sait mettre des sièges d'espace 2 (91/96) dans une espace 3 (97/02) ?
vincent
On peut en trouver à combien, des sièges avant espace 2 ?
Posté : 07 juin 2004, 09:54
par orval56
il faut guetter sur des sites comme ebay, et parfois tu peux faire un bon coup (une centaine d'euros)
dans le 35, du coté \"monospaces\" ou parfois \"accessoires\".
bonne chance
Posté : 09 juin 2004, 13:39
par rdn35
orval56 a écrit :il faut guetter sur des sites comme ebay, et parfois tu peux faire un bon coup (une centaine d'euros)
dans le 35, du coté "monospaces" ou parfois "accessoires".
bonne chance
Merci, Vincent !
les galleries
Posté : 28 sept. 2004, 22:05
par Carfaou
les galleries sont compatibles entre les espace 2 & 3
fixer des sièges avant d'espace III dans une espace II
Posté : 18 mai 2006, 14:33
par rdn35
[quote="Denis";p="2002"]Les sièges d'espace 2 peuvent se monter dans le 3, mais il faut modifier le cache en plastique autour des fixations. De base ils ne se montent pas !
Et pour fixer des sièges avant espace 3 dans une espace 2 ? Est-ce possible ? Y a-t-il des modifications à faire ?
Je voudrais avoir des précisions avant d'investir dans des sièges avant espace III.
Re: Compatibilité espace 2 et espace 3
Posté : 16 sept. 2017, 15:08
par harry
Bonjour.
Pour résumer le sujet: peux-t-on monter des sièges arrières espace II sur un espace III ?
Harry. A+
Posté : 16 sept. 2017, 16:07
par camion rouge
Ceux a crochets: oui !
Ceux sur rails : non !
Posté : 24 sept. 2017, 13:52
par guigui72
+1 camion rouge je rajouterais juste que de mémoire il faut enlever les cache plastique du 3 via la vis dans le fond pour que cela passe
Posté : 24 sept. 2017, 14:07
par Grizzly Sauvage
guigui72 a écrit :+1 camion rouge je rajouterais juste que de mémoire il faut enlever les cache plastique du 3 via la vis dans le fond pour que cela passe
+1, j'avais vendu des sièges d'espace 2 pour un 3 et il faut effectivement enlever le cache plastique du plancher!
