Défaut frein de parking très intermittent.
arnaud59
Année : 2009
Message non lu par arnaud59 »
Depuis quelques semaines j'ai un message " défaut frein de parking " qui s'affiche 2 à 3 fois par mois.
J'ai une valise multimarque donc j'efface le défaut à il peut revenir au bout de 3 jours ou bien 3 semaines.
Les défauts remontés par mon diag sont les suivants:
DF052 : réseau multiplexé, problème de réception des trames multiplexées par le calculateur de frein de parking.
DF039 : émission multiplexée UCH absente ou valeurs absentes.
DF037 : émission trames multiplexées absentes ou valeurs invalides.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
Cela pourrait il provenir d'un problème de connectique à l'UCH ou du boitier de serrage de frein à main sous le véhicule ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Défaut frein de parking très intermittent.
J'ai eu cette farce sur mon "4", il y a quelques années..
En cause, les plaquettes de frein AR usées, qui faussaient les données des capteurs.
Tu peux aussi essayer de mettre un coup de nettoyant contact sur les différents connecteurs, vu que ca semble être un problème de communication.
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Dans la catégorie des farces du "4", je peux vous dire que si le TbD est débranché, il n'y a pas de recharge de l'alternateur !!
bon d'accord, on ne démonte pas souvent le TbD mais cela est perturbant lorsque l'on fait des essais partiels avant un remontage total
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
marron glacé
J'avais également eu le défaut, c'était la poignée du frein qui était défectueuse. Très facile à remplacer.
