Poignée extérieur espace 4
yargla
Bonjour, j'ai besoin de retirer les poignées extérieures es portes arrières, dois je obligatoirement passer par la garniture intérieure ou pas? Merci
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Re: Poignée extérieur espace 4
Si certains ont un schéma pour démonter la garniture et également une adresse où commander des poignées (bien que j'en ai besoin que d'une, suite au LPI) ?
De mémoire on trouve des tutos sur le net, même la doc renault. J'en avais eu besoin pour une poignée avant.
- nagrrra
Euh... non, pas besoin de déposer la garniture intérieure pour retirer une poignée. Il faut retirer le bouchon en plastique sur le coté de la portière et de tourner la vis étoile qui s'y trouve (visser ou dévisser, je ne sais plus). Cela permet de libérer le cache extérieur qu'il faudra sortir. Ensuite, il suffit de faire coulisser latéralement la poignée pour l'extraire. Un jeu d'enfant.yargla a écrit : 26 janv. 2023, 16:24 Bonjour, j'ai besoin de retirer les poignées extérieures es portes arrières, dois je obligatoirement passer par la garniture intérieure ou pas? Merci
Pour les portes arrières, le bouchon en plastique peut être caché par le joint en caoutchouc.
- Gui3gui
Ah super merci, c'est justement une de mes poignées arrière que l'on m'a rayé au Lpi, plus qu'à trouver une poignée en casse ou ailleurs.
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
un tuto pour une serrure, à partir de l'étape 7 c'est le demontage de la poignée.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 37-a2.html
Ton passage sur POA est déjà tourné ?
- Gui3gui
Nope pas encore, j'attends que poa définisse la date
