Démarreur Marche arrière craque Pannes pénibles mais simples à résoudre
AVA
Message non lu par AVA »
Si cela peut aider.
- Marche arrière qui craque à chaud pour l'engagement:
Vérifiez que votre pédale ne soit pas tordue.
Si mon E1 TD. Juste tirer assez fort dessus vers le haut pour récupérer 1 à 2 cm de déformation, un clic au rattrapage de jeu, défaut supprimé. 2 minutes.
- Démarrage aléatoire à chaud
Vérifiez la cosse plate Din d'excitation du solénoïde sur le démarreur. Elle semble serrée, elle peut très bien ne pas l'être.
- Circuits électriques aléatoires:
Sur la plaque à fusible, vérifiez les cosses plates et les portes fusible qui se déssoudent. Si le circuit imprimé coté connecteurs à chauffé, étamez le, brossez le connecteur, et recollez la piste cuivre à la cyanoacrylate.
Marc02
Finition : GTS
Re: Démarreur Marche arrière craque Pannes pénibles mais simples à résoudre
Message non lu par Marc02 »
Bonsoir.
Merci pour tes conseils.
La pédale d'embrayage c'est bon à savoir.
Avec les cosses, on peut avoir un problème bête.
Ça m'est arrivé avec le démarreur de la R11 d'une belle sœur et je séchait tellement que je suis allé voir le grand spécialiste régional qui hélas a fermé, retraite et repris par AD.
Le mécano revient avec le démarreur et "il marche très bien, la cosse est un peu sale".
Fallait voir ma tronche, du coup, je ne savais plus où j'habitais, une panne de bleu :P
J'ai pris une paire de balais pour les changer, un bon coup de brosse sur les cosses, et finies les embrouilles :)
Whatelspace
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par Whatelspace »
Je déterre. Comme j'ai un souci de démarrage parfois aléatoire, je vais donc pour regarder cette cosse plate de solénoïde... Mais, il est inaccessible, le démarreur!! Sur mon Espace 1 quadra, il est sous la tubulure d'admission!!
Il y a une astuce, sans tout démonter?
D'ailleurs, s'il fallait sorti le démarreur, il faudrait dégager l'admission?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Le démarreur se retire facilement par le dessous.
Whatelspace
Merci. Oui, il a l'air de passer entre les bras du berceau. Je vais voir comment accéder à cette petite cosse plate sans le sortir. Mais je n'y crois pas trop...
Whatelspace
Aujourd'hui, à nouveau démarrage impossible. Rien. J'entends la pompe à injection qui se met en pression, et c'est tout. J'entends quand même un petit bruit côté boite à fusibles. Je l'ouvre et hop, ça démarre, sans avoir rien fait d'autre que basculer cette boite. Un avis?
troublouse
finition : Connoly
Whatelspace a écrit : 29 sept. 2024, 14:17 Aujourd'hui, à nouveau démarrage impossible. Rien. J'entends la pompe à injection qui se met en pression, et c'est tout. J'entends quand même un petit bruit côté boite à fusibles. Je l'ouvre et hop, ça démarre, sans avoir rien fait d'autre que basculer cette boite. Un avis?
Bonjour ,
vérifier les cosses rouges au fond de la boite à fusible , nettoyer et serrer .
Yves
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
il faut acheter une bombe de nettoyant contacts électriques, trouvable en centres auto ou magasins de bricolage.
Ensuite, retirer un par un les fusibles, les asperger de nettoyant et leur emplacement sur la platine électrique, attendre quelques instants , les remettre en place et passer au suivant. Idem pour tous les connecteurs du compartiment moteur. Pratique que j'effectue une fois par an.
Remplacer tous les relais de la platine et du compartiment moteur par de neufs.
Démonter les cosses de batterie et passer un coup de toile émeri sur le bornes de la batterie, jusqu'à ce que le plomb brille et sur l'intérieur des cosses femelles. Un coup de graisse ordinaire par dessus, un fois que les cosses sont serrées sur les bornes de la batterie, pour empêcher l' humidité de rentrer et de relancer l'oxydation.
Avec ça, votre engin démarrera certainement beaucoup mieux!
Vérifier aussi le serrage des cosses de masse au niveau des fixations de phares, de la tresse bloc moteur et sur la colonne de direction, derrière le volant.
J'ai remarqué que ce dernier n'était pas terrible sur le mien. J'ai utilisé pour cela une rondelle spéciale pour les terres de portes d'armoires électriques: Elles ont des rainures d'un côté et des petites pointes sur l'autre, pour entailler la peinture et donc améliorer le contact. Je tâcherai de poster une photo pour que ce soit plus clair.
Modifié en dernier par cactus69 le 03 oct. 2024, 20:33, modifié 2 fois.
_Clio S de 93.
Whatelspace
Je vais faire ça dès que possible. Merci.
cactus69
Finition : GTS
ci-joint les photos d'une rondelle contact dentelée de masse dont je parlais, recto-verso
on peut trouver ça chez de détaillants de matériel d'électricité:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
L'inconvénient, c'est que c'est vendu par sachet de 100 en général!
_Clio S de 93.
Badrien
Année : 1992
Message non lu par Badrien »
cactus69 a écrit : 30 sept. 2024, 23:53 il faut acheter une bombe de nettoyant contacts électriques, trouvable en centres auto ou magasins de bricolage.
Merci beaucoup pour ces astuces ! Je n’avais pas envisagé de nettoyer les relais. Après une semaine en cabine de peinture, ma voiture a eu du mal à démarrer, donc je vais tester ça. Ça me rappelle l’entretien que je fais sur ma voiture télécommandée tout terrain 4x4, où chaque contact doit être nickel pour que ça roule sans accroc.
