Mon grand bleu est refusé au CT entre autre pour le correcteur d'assiette arrière dont la biellette arrimée au chassis ... ne l'est plus
Quelqu'un aurait-il un éclaté de cet équipement ? L'axe qui traverse la barre est bouffé par la rouille ...
Merci et A+
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
PeteTheCoyote a écrit : 19 févr. 2023, 18:23
.... ça se traduit par quels comportements
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
grostoto a écrit : 21 févr. 2023, 13:17
bin forcement une mauvaise correction des phares..
.. solution de repli avec éclairage très bas avec impact uniquement pour le conducteur, ou aucun contrôle qui permet de faire profiter ceux d'en face d'un bon éblouissement
EAime a écrit : 21 févr. 2023, 13:41
Je ne sais plus dans quel Post, Totor33 avait donné une solution de remplacement plus solide que ces pièces plastique..
Il me semble qu'il avait mentionné des pièces de modélisme..
Donc la rotule du bas est censée être traversée par l'axe, ce qui n'est pas le cas du mien
Je vais donc le transpercer de part en part et y mettre une vis pour le tenir au chassis
chtimi73 a écrit : 21 févr. 2023, 06:09
Salut Pete,
Je dois en avoir un qui traîne dans mon stock.
Je regarde et te dis ça.
Je pense que le capteur n'est pas en cause : quand je le remets à peu près à sa place, mes phares sont à priori correctement réglés
Oui dans mon cas ils éclairaient beaucoup trop bas ...
Merci à tous pour ce coup de main
