Voyant airbag demarrage (siège pivotant)
Publié : 22 févr. 2023, 10:20
par Buggs
Je m'attaque au pb du voyant airbag qui s'allume uniquement au démarrage.
Espace 2.2 dci the race, base des sièges avant pivotante.
J'ai lu les sujets, vu qu'il s'agissait probablement du connecteur marron, pas le bleu (facile d'accès ), démonté un 1er siège et là !!!!
Comment j'accède à ce connecteur, bien planqué sous la base du siège qui est pivotante ?
Avant de tout massacrer, un conseil pour accèder à ce fichu connecteur serait le bien venu.
Un grand merci.
Philippe
Re: Voyant airbag demarrage (siège pivotant)
Publié : 22 févr. 2023, 11:50
par grostoto
si tu as déposé le siege, ça va bien portant.
Publié : 22 févr. 2023, 12:32
par Buggs
Disons que la platine pivotante diminue l'accès à ce connecteur, accès facile pour ceux ( heureux) qui n'ont pas les sièges pivotant.
Ok, je vais y aller mes gros doigts.
Publié : 22 févr. 2023, 12:33
par LeJeune6troeniste
Si l'embase peut se monter sur IV, je fais l'échange avec plaisir! :lol:
Courage pour faire ta réparation :)
Publié : 22 févr. 2023, 13:00
par grostoto
si tu en veut, viens rapidement, j'en ai 2 qui attendent la decheterie.
Publié : 22 févr. 2023, 13:27
par PeteTheCoyote
Fait hier : le connecteur marron vient en tirant dessus à l'horizontal par rapport à la base du siège. Sinon tu as un picot noir longitudinal qui sort côté sol, en le repoussant dedans, tu déverrouille le support noir du connecteur marron :wink:
Publié : 22 févr. 2023, 15:23
par Buggs
Effectivement Pete, petit pivot et hop le connecteur dispo.
Celui de siège conducteur était fixé en dessous de la platine, donc facilement accessible; côté passager il était fixé au dessus donc difficile d'accès.
En tout cas, merci pour ce tuyau.
Bombe nettoyant contact, plusieurs manips, et remontage sièges : plus de bip et plus de voyant airbag au démarrage.
On verra dans le temps, sinon soudure.
Merci pour les échanges.
Philippe
Publié : 22 févr. 2023, 18:40
par PeteTheCoyote
Buggs a écrit : 22 févr. 2023, 15:23 Effectivement Pete, petit pivot et hop le connecteur dispo.
Philippe
Perso ça tient entre 4 et 5 ans, pas eu besoin de souder jusqu'à présent !
Publié : 23 févr. 2023, 17:25
par CurvyEspace
Ce topic tombe à pic : je m'apprête à m'attaquer à ce problème également !
Pour nettoyer les connecteurs, est-il nécessaire de débrancher la batterie ?
Merci pour vos réponses !
Publié : 23 févr. 2023, 19:37
par Buggs
Prudence, dès intervention je debranche la batterie.
Pour les airbags, vu dans différents posts, batterie 1/2 ou 1h avant, et pas de testeur .
Regarde les posts qui en parle.
Bon courage.
Publié : 24 févr. 2023, 18:45
par PeteTheCoyote
CurvyEspace a écrit : 23 févr. 2023, 17:25 Bonjour,
Perso je l'ai débranchée avant, et je n'ai pas attendu plus de 15 mn (le temps de virer les vis).
Comme il s'agit des airbag, je préfère ne pas avoir de jus lors de l'intervention :wink:
